mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 16:04
Печаль :? , а я из расчета на 20к/с у HiSilicon HI3516EV300 + "face detection", делал свой выбор в сторону HiSilicon, в сравнению с XM 550AI и его 15к/с + "face detection".Спасибо!!!!
У меня и XM530+307 с его 25к/с лица щелкает на раз, только линзу желательно 12-16мм.
beardark
Сообщение beardark » 20 янв 2020, 16:08
Legos писал(а):
20 янв 2020, 13:15
Где и кем делается интерполяция ? в самом модуле или регистратором ?[/i]
откуда берется увеличение разрешения конкретно в данном случае ? 3мп же есть и они реальны.
1. самой камерой/модулем/ - процессором установленным на модуле камеры.
2. видимо такая прошивка - интерполирование. получаете ту-же детализацию при большем размере файла. или меньшую детализацию при том же размере файла в случае меньшего битрейта, чем при 2Мп.
beardark
Сообщение beardark » 20 янв 2020, 16:13
mitel писал(а):
20 янв 2020, 16:04
Я уже поднимал этот вопрос в прошлом году. Поддержка детекции лиц на hi уже давно заявлена, но на деле не реализована.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 20 янв 2020, 17:54
VitoTLT писал(а):
18 янв 2020, 10:32
Так вы сравниваете 5MP и 8MP, натянув на них один и тот же объектив. При этом этот объектив у вас вряд-ли 8MP...
Хороший светосильный объектив, как понять не на 8 мегапикселей? Объектив идёт под диагональ матрицы 1/2.8. С такой диагональю у нас есть и на 3 и на 5 мегапикселей матрицы, с одной и той же площади он больше все равно не соберёт фотонов, а сама матрица не станет больше по площади. :D Вот к примеру IMX485 уже другое дело и под другие диагонали.
Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 17:59
20 янв 2020, 13:33
. Но главный минус это процессор не может на более высоком разрешении кодировать с нужной скоростью.
Понял минусы, вернул настройки на 2 мп ).
mitel писал(а):
20 янв 2020, 14:31
Можно было не кодировать, сразу на сотовом через программу Xmeye сохранить в
mp4
Я так и не подружился с Хмеями.
beardark писал(а):
20 янв 2020, 16:08
Legos писал(а):
20 янв 2020, 13:15
Все понятно, вернул родные для ИМХ 307 2 мп ), но не понятно, зачем сделали прошивку с 3 мп, если это ухудшает характеристики модуля.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 20 янв 2020, 18:06
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 17:25
А нужны эти 5мп?
5мп и 2мп разница в чёткости не в 2,5 раза а всего примерно в полтора раза.
Даёт ли объектив честные 5мп, особенно по краям кадра? Очень большой вопрос. Во взрослых фотоаппаратах эта проблема уже давно заметна.
Есть ли вообще смысл считать пиксели после компрессии-декомпрессии MPEG ?
Для себя я решил что мне пока 2мп предостаточно. Если нужна детализация, то более длиннофокусный объектив даёт её гарантированно и дёшево.
Всё зависит от локальных условий наблюдения. На 307 у меня половина номеров не читается, на 335 матрице уже всё нормально, детализация позволяет лица различать с 6мм оптикой метров с 25-30 под фонарями. Если все устраивает то смысла конечно же нет.
Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 18:14
Starvis# писал(а):
20 янв 2020, 18:06
slog2 писал(а):
18 янв 2020, 17:25
А нужны эти 5мп?
Про лица заинтриговали, нужен совет в выборе пока скидка.
Нормальная ли цена 1600 (или есть дешевле?) за 5MP 2592*1944 sony IMX335 + 3516EV300 ? https://aliexpress.ru/item/33004448650. ... 4401a1d344
Для лиц, объектив обязательно от 6 или можно и 3.6 ?
Как там по видимости ночью в цвете, а то есть за 1400 F1.0 StarLight IP Bullet камера с низким освещением sony IMX307 + 3516EV200- https://aliexpress.ru/item/400053433818 ... qedah&mp=1
Что взять ?.. нужно и лица и цвет во тьме :smile:
p.s. брал для лиц 307_530- https://aliexpress.ru/item/33002538068. ... 33edhGhKtk, настройки лиц есть, нифига не ловит лица (, рег правильный ).
mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 18:24
Как зачем, чтобы продать побольше! Поэтому я сразу отсудил полсуммы в споре указав в ссылках, что матрица и процессор не поддерживает 3мп, правда это была другая матрица и другой процессор, но сути это не меняет. После этого хитрый китаец Gadinan убрал 3мп в описании.
mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 18:46
Вы не читаете ответы? Я писал что процессоры HiSilicon пока не поддерживают определение лиц. 307 в темноте видит лучше, чем 335 но не намного, лучше купите объектив F0.95 или F1.0 для темноты.
Legos
Сообщение Legos » 20 янв 2020, 19:16
mitel писал(а):
20 янв 2020, 18:46
Читать все читаю, просто когда что то не надо оно проходит мимо внимания, как и мой пост мимо вашего :D
Я выше написал, про Ф1 - Как там по видимости ночью в цвете, а то есть за 1400 F1.0 StarLight IP Bullet камера с низким освещением sony IMX307 + 3516EV200- https://aliexpress.ru/item/400053433818 ... qedah&mp=1
Я так понял выше речь о 335 в связке с ХМ 550 ?
MIB
Сообщение MIB » 20 янв 2020, 21:05
Legos писал(а):
20 янв 2020, 19:16
mitel писал(а):
20 янв 2020, 18:46
если речь про "выше" о моем вопросе, то я интересовался по модулю 335+3516ev300. но как оказывается в нем не реализована детекция лиц!!!!
MIB
Сообщение MIB » 20 янв 2020, 21:10
в связи с чем планирую приобрести несколько модулей 335+550AI, для установки в определенные места где необходимо распознавание и фиксация лица, я надеюсь в этой сборке этот функционал работает!??????
неустраивает в этой истории 15к/с! но видимо пока вариантов нет!
если кто вкурсе ткните пальцем на вариант: 5mp+ 20-25к/с + детекция лиц
