Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Вамос Шаффен
Re: Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Сообщение Вамос Шаффен » 27 мар 2020, 16:26
dede откуда это? я ни одного пункта не смог обнаружить
Сообщение dede » 27 мар 2020, 17:34
Из описания прошивки на сервере ХМ
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 27 мар 2020, 17:38
Это очень скромно с вашей стороны. Но нет там такого, только прошивка.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 20:24
Starvis писал(а):
31 мар 2020, 20:12
Вамос Шаффен писал(а):
30 мар 2020, 22:20
Все, теперь там один режим - 32*4к Других нет.
Новинка же, чо..
Есть возможность залезть и посмотреть окно с прошивкой? Что там пишет в окне веб морды?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 20:43
Предварительно наблюдаю жуткие фризы. Сегодня шел снег и видос на v200 стал слайдшоу. Правда есть еще v100 в помещении, снега нет, фризов нет.
Делали студенты спьяну, грязными руками, и чихнули еще несколько раз в код. А потом плюнули туда и выложили на сайт.
Starvis
Сообщение Starvis » 31 мар 2020, 20:45
Накатал на NBD8025R-UL(General)?
Нормальная прошивка, с запасом. Ради интереса накатывал "С" на 000, получал полный кирпич.
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247
Последний раз редактировалось Starvis 31 мар 2020, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 20:51
Не, С, этот рег был и остается HZ
В соседней ветке окирпичники. Они получается на 0 накатывали С :facepalm:
разрабам 5 баллов , в дупу
Starvis
Сообщение Starvis » 31 мар 2020, 20:55
31 мар 2020, 20:51
Возможно "000" тоже обновят прошивку. Было бы не плохо. Даже ради спортивного интереса "помослякать" её.
А кирпичится да, очень даже хорошо. Раскирпичивается стандартными способами, для лентяев остаётся вариант залезть через CMS или в браузере можно подсунуть ссылку в слепую и.т.д.
Последний раз редактировалось Starvis 31 мар 2020, 21:00, всего редактировалось 2 раза.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 20:59
Да функциональной разницы то в них никакой нет. Я все равно удаленно, и на месте нет никаких мониторов.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 21:34
Starvis писал(а):
31 мар 2020, 20:55
С этого места поподробнее плиз. "через CMS " "подсунуть ссылку " это все как?
Starvis
Сообщение Starvis » 31 мар 2020, 23:11
31 мар 2020, 21:34
Starvis писал(а):
31 мар 2020, 20:55
Вариант с ссылкой простой. Если поднимается веб сервер, хоть и криво, что по IP нельзя зайти сразу в веб морду, пингуется, то по ссылке на загрузку прошивки - работает загрузчик. Просто кидаешь с IP регика ссылку сразу в браузер на загрузку прошивки, та что последняя работала, можно из истории браузера вытащить если была таковая, кликаешь и всё. На папку в которой прошивка должна быть ассоциация. Проверено на нескольких региках, в т.ч. с Фенга так перешивался. Тупо закирпичился и по ссылке сразу пошла загрузка. А с CMS просто заходит до момента загрузки прошивки часто. Просто там работает все отдельными модулями, криво, но загрузчик если целый, то есть шанс.
Ну и PuTTY, TFTP и.т.д. Пару часов ковыряния и самый безнадежный кирпич снова в строю. Но не всегда. :vampire:
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 31 мар 2020, 23:54
с КМС понятно. А для вебки надо же пути и синтаксис знать чтоб прошивку впихнуть. Или я чо то не але?
