Антивандальный бокс под регистратор и UPS
cahul
Сообщение cahul » 06 апр 2020, 21:17
Подскажите, как выбрать антивандальный бокс, чтобы в него влез регистратор и UPS с аккумулятором? Габариты и т.д.
Re: Антивандальный бокс под регистратор и UPS
Сообщение kROOT » 06 апр 2020, 23:37
Предлагаю для начала померить рулеткой.
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2020, 23:40
По габаритам UPSa аккумулятора и прочего оборудования которое будет в нем размещено. Разве не так? Но если уклон сделан именно на антивандальность, то возможен обратный вариант, подбор оборудования исходя из габаритов шкафа.
cahul
Сообщение cahul » 06 апр 2020, 23:58
06 апр 2020, 23:37
UPS будет ставиться потом (когда деньги появяться). Я не знаю его габариты. С упсами, заточенными под видео, дел не имел.
Можете подсказать типичную компоновку/габариты, которые у вас на практике были?
Сообщение kROOT » 07 апр 2020, 00:19
На практике я упсы не ставил практически, у нас с питанием проблем нет. А вообще надо знать потребление системы и длительность гарантированной работы, тогда можно подобрать нужный по мощности и по ёмкости аккумов.
cahul
Сообщение cahul » 07 апр 2020, 00:30
07 апр 2020, 00:19
Потребление: 4-6 аналоговых камер 2Мп и регистратор. Аварийное отключение питания - на 8-10 часов.
karadjia
Сообщение karadjia » 07 апр 2020, 06:26
Обязательно нужно еще учитывать нагрев и вентиляцию.
Об этом мало кто думает при установки оборудования в шкафы или боксы.
По нагреву проще - тут главное что бы было достаточно места для естественной вентиляции. Или ставить принудительную, подключенную к системе термоконтроля. Это что бы не работала постоянно и не мешала шумом.
По вентиляции и УПС потяжелее. Ибо все УПС работают со свинцовыми АКБ. А это кислота в том или ином варианте. Испарения будут по любому. И эти испарения сыграют "злую шутку" со временем. АКБ и рег я бы не ставил в одном боксе.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 07 апр 2020, 17:22
Ну кислотные сейчас найти сложно, но не указано главное - среда обитания бокса - уличный, неотапливаемое помещение, публичное место, высота и место крепления. Идеальный вариант - дореволюционный сейф - не каждый вандал справится 2-х центнеровой (200 кг) коробочкой - :)
Сообщение ALEX_SE » 07 апр 2020, 19:42
есть место ввода проводов через которое прекрасно пролазит трубочка от бутылки с бензином... :)))
Весь вопрос в задаче опять же. Нормальный шкаф с начинкой (если для улицы) будет стоить как рег и упс вместе взятые. А у автора денег нет :)
Сообщение GenaSPB » 07 апр 2020, 21:08
cahul писал(а):
07 апр 2020, 00:30
Тут тогда не про бокс надо говорить, а про нормальный такой шкаф.
Сообщение ALEX_SE » 07 апр 2020, 23:02
ну если в помещении то можно и бокс...
потребление камер - камеры в шкафу стоят и потребляют?
cahul
Сообщение cahul » 08 апр 2020, 11:51
ALEX_SE писал(а):
07 апр 2020, 23:02
а откуда по вашему камеры получают питание?)
