Антивандальный бокс под регистратор и UPS
Подскажите, как выбрать антивандальный бокс, чтобы в него влез регистратор и UPS с аккумулятором? Габариты и т.д.
Re: Антивандальный бокс под регистратор и UPS
Предлагаю для начала померить рулеткой.
По габаритам UPSa аккумулятора и прочего оборудования которое будет в нем размещено. Разве не так? Но если уклон сделан именно на антивандальность, то возможен обратный вариант, подбор оборудования исходя из габаритов шкафа.
На практике я упсы не ставил практически, у нас с питанием проблем нет. А вообще надо знать потребление системы и длительность гарантированной работы, тогда можно подобрать нужный по мощности и по ёмкости аккумов.
Потребление: 4-6 аналоговых камер 2Мп и регистратор. Аварийное отключение питания - на 8-10 часов.
Обязательно нужно еще учитывать нагрев и вентиляцию.
Об этом мало кто думает при установки оборудования в шкафы или боксы.
По нагреву проще - тут главное что бы было достаточно места для естественной вентиляции. Или ставить принудительную, подключенную к системе термоконтроля. Это что бы не работала постоянно и не мешала шумом.
По вентиляции и УПС потяжелее. Ибо все УПС работают со свинцовыми АКБ. А это кислота в том или ином варианте. Испарения будут по любому. И эти испарения сыграют "злую шутку" со временем. АКБ и рег я бы не ставил в одном боксе.
jackpot021
Ну кислотные сейчас найти сложно, но не указано главное - среда обитания бокса - уличный, неотапливаемое помещение, публичное место, высота и место крепления. Идеальный вариант - дореволюционный сейф - не каждый вандал справится 2-х центнеровой (200 кг) коробочкой -
есть место ввода проводов через которое прекрасно пролазит трубочка от бутылки с бензином...
Весь вопрос в задаче опять же. Нормальный шкаф с начинкой (если для улицы) будет стоить как рег и упс вместе взятые. А у автора денег нет
ну если в помещении то можно и бокс...
потребление камер - камеры в шкафу стоят и потребляют?
