Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
попробуйте
4619
если не подойдёт, то нужен QR-код который сегодня
4619
ваш код
4619
Помогите, друзья
"учетная запись заблокирована"
дата: 21-02-2020
дата: 21-02-2020
кей есть?, или QR-код?tragic_audio писал(а): ↑21 фев 2020, 16:16Помогите, друзья
дата: 21-02-2020
у меня такой же рег, сломал его обновив новой прошивкой. Нашел тут дамп для него (202), прошил флешку им и теперь не знаю как восстановить CloudID на оригинальный (он у меня имеется). Смотрю дамп hex редактором, не нахожу cloudid того который сейчас на регистраторе, соответственно поправить на свой негде. Как быть, кто знает?Ivan711 писал(а): ↑29 янв 2020, 16:42Коллеги,
Есть регистратор SMAR. В версии прошивки была на конце цифра 202, собственно я и начал ставить на него прошивку C6380202(NBD8016R-PL-V2). После перезарузки регистратор перестал запускаться - BootLoop. Разобрав увидел следующую картину.
Под наклейкой - NBD004R-FW V2.01
Подскажите, как его реанимировать? Куда подключаться через USB UART и какую прошивку лить?
Спасибо!
UPD. Обновил нормальной прошивкой, CloudID восстановился на родной. Разве что мак остался корявым да и ладно
- Sonya
Снял несколько видео по ремонту, думаю, тут они будут в тему:
Не самый простой ремонт регистратора
Типовой ремонт двух IP камер от XM
Переделка DVR в NVR
Переделка DVR в NVR
здравствуйте . Подскажите пожалуйста .Если в кратце то в борьбе с перезагрузками AHВ7004T обновился прошивкой с сайта https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update через юсб .При этом на регистраторе сменился серийный номер.МАС остался родной.Можно ли как то вернуть свой серийный номер.(Родной дамп имеется)? спасибо
Для 117 нет таких прошивок, в которых V2 для генерации серийника применен. Какой прошивкой шили? какая была?
00000142 и была такая же
- Sonya
Если только изначально была какая-то OEM прошивка с другим облаком. Но тогда нужно хотя бы знать её полный номер.
