IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
vag
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Сообщение vag » 28 апр 2020, 17:33
dede писал(а): ↑
27 апр 2020, 00:06
Микрофон должен быть без усилителя, тогда будет вам звук
Подключил обычный микрофон капсюль, как был ужас, так и остался.
Сообщение dede » 28 апр 2020, 17:56
Значит теперь нужно хороший подключить. На хороших , даже китайских, капсюлях работает нормально.
vag
Сообщение vag » 28 апр 2020, 19:34
dede писал(а): ↑
28 апр 2020, 17:56
Я не знаю, какой хороший. Тот что подключил, отпаял от сюда https://aliexpress.ru/item/400057044297 ... 33edV5rXVn
А какой хороший, ссылкой не поделитесь?
Этот можно считать хорошим? https://aliexpress.ru/item/32674139600. ... 31Blj&mp=1
Сообщение dede » 28 апр 2020, 21:08
В основном китайское - хрень полная, я раз 10 заказывал в разных местах, пока попались нормальные
diim
Сообщение diim » 28 апр 2020, 21:12
vag писал(а): ↑
28 апр 2020, 19:34
Какие вы не внимательные.
В эту тему, я там все подробно отписал, читаем и там задаем вопросы.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... &start=528
gumilev
Сообщение gumilev » 02 май 2020, 18:38
Друзья, владею камерой besder, на плате IVG-85HG50PYA-S. В приложении xmeye увидел доступное обновление и нажал кнопку обновить. Камера находилась в подсети 192.168.4.0 с адресом 192.168.4.23, после обновления камера появилась в сети, но через приложение не видна, так же не находит ее onvif manager. Камера раз в несколько минут щелкает затвором и больше ничего не происходит. Кнопки сброса нет. При подключении к другой подсети, допустим 192.168.1.0 камера по-прежнему получает заданный в ней адрес 192.168.4.23. Прикрепляю скрин с прошлой прошивкой, до того как нажал кнопку обновить и внутренности камеры. Как можно оживить камеру? Куда подключать uart?
IVG-85HG50PYA-S Interface Description.doc
(719.5 КБ) 334 скачивания
Сообщение dede » 02 май 2020, 20:20
DeviceManage находит ее?
gumilev
Сообщение gumilev » 02 май 2020, 21:21
dede писал(а): ↑
02 май 2020, 20:20
Нет, не видит
gumilev
Сообщение gumilev » 02 май 2020, 22:50
ResetUser для xmeye тоже не помогает
diim
Сообщение diim » 03 май 2020, 03:35
gumilev писал(а): ↑
02 май 2020, 22:50
Выстави в свойствах IPv4 сети на компе ip адрес 192.168.0.1 и подключи камеру напрямую к компу миную маршрутизатор, далее поищи её, как найдешь в настройках выстави нужную подсеть в которой у вас работает маршрутизатор.
Например, если ваш ip-адрес маршрутизатора является 192.168.4.1, То на камере нужно выставить нужную подсеть в ip-адресе 192.168.4.XX
Скорей всего после перепрошивки сбросился ip по умолчанию, а так как камера в другой подсети её и не видно.
gumilev
Сообщение gumilev » 03 май 2020, 11:36
diim писал(а): ↑
03 май 2020, 03:35
gumilev писал(а): ↑
02 май 2020, 22:50
Камеру как раз видно, 192.168.4.0 ее родная подсети, и камера в любой подсети получает адрес, который в ней был прописан 192.168.4.23, однако нахождение в нужной подсети ни к чему не приводит.
Сообщение kROOT » 03 май 2020, 14:37
Больше похоже на кривую прошивку, надо подключаться консолью и обновлять через tftp
