Подключил обычный микрофон капсюль, как был ужас, так и остался.
IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Значит теперь нужно хороший подключить. На хороших , даже китайских, капсюлях работает нормально.
Я не знаю, какой хороший. Тот что подключил, отпаял от сюда https://aliexpress.ru/item/400057044297 ... 33edV5rXVn
А какой хороший, ссылкой не поделитесь?
Этот можно считать хорошим? https://aliexpress.ru/item/32674139600. ... 31Blj&mp=1
В основном китайское - хрень полная, я раз 10 заказывал в разных местах, пока попались нормальные
Какие вы не внимательные.vag писал(а): ↑28 апр 2020, 19:34А какой хороший, ссылкой не поделитесь?
В эту тему, я там все подробно отписал, читаем и там задаем вопросы.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... &start=528
Друзья, владею камерой besder, на плате IVG-85HG50PYA-S. В приложении xmeye увидел доступное обновление и нажал кнопку обновить. Камера находилась в подсети 192.168.4.0 с адресом 192.168.4.23, после обновления камера появилась в сети, но через приложение не видна, так же не находит ее onvif manager. Камера раз в несколько минут щелкает затвором и больше ничего не происходит. Кнопки сброса нет. При подключении к другой подсети, допустим 192.168.1.0 камера по-прежнему получает заданный в ней адрес 192.168.4.23. Прикрепляю скрин с прошлой прошивкой, до того как нажал кнопку обновить и внутренности камеры. Как можно оживить камеру? Куда подключать uart?
- Вложения
- IVG-85HG50PYA-S Interface Description.doc
- (719.5 КБ) 305 скачиваний
DeviceManage находит ее?
ResetUser для xmeye тоже не помогает
Выстави в свойствах IPv4 сети на компе ip адрес 192.168.0.1 и подключи камеру напрямую к компу миную маршрутизатор, далее поищи её, как найдешь в настройках выстави нужную подсеть в которой у вас работает маршрутизатор.
Например, если ваш ip-адрес маршрутизатора является 192.168.4.1, То на камере нужно выставить нужную подсеть в ip-адресе 192.168.4.XX
Скорей всего после перепрошивки сбросился ip по умолчанию, а так как камера в другой подсети её и не видно.
Камеру как раз видно, 192.168.4.0 ее родная подсети, и камера в любой подсети получает адрес, который в ней был прописан 192.168.4.23, однако нахождение в нужной подсети ни к чему не приводит.
Больше похоже на кривую прошивку, надо подключаться консолью и обновлять через tftp
