прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
- Sonya
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
На тао такой проц HI3520DRQCV200 от ¥23.30 (примерно 200р). Брать имеет смысл разве что в пайке потренироваться, т.к. такую голую плату сейчас можно купить на барахолке за 500-800р.
Да я плату заказал за 1200, наверное после выходных придёт.
https://ru.aliexpress.com/item/32946440 ... 33edY1VLGv" onclick="window.open(this.href);return false;
помогите пож. очистить все кроме boot, перечитывал несколько раз не могу понять как высчитывается.
Зачем вам это нужно?
При обычной прошивке очищается эта область кроме mtd
sf probe 0; sf lock 0; sf erase 0x30000 0x7D0000 (8M чистка файловой системы)
чистит начиная с 30000 и до конца, u-boot и env не трогает
sf probe 0; sf lock 0; sf erase 0x20000 0x7E0000 (8M чистка файловой системы и Env)
чистит начиная с 20000 и до конца, u-boot не трогает
Не спешите, я указал параметры для NVR NBD7804T-F, у вас же что то другое и флешка на 16мб
sf probe 0; sf lock 0; sf erase 0x50000 0xFB0000 (16M чистка файловой системы)
sf probe 0; sf lock 0; sf erase 0x40000 0xFC0000 (16M чистка файловой системы и Env)
- Sonya
Интересно, для чего стирать всё, кроме boot? Обычно достаточно стереть только MTD
sf erase 0xf80000 0x80000
Я пробовал стирать mtd.
после прошивки, идет циклическая перезагрузка плата NBD8025R-PL(NBD8008R-U).
Через Xm device explorer не получается прошить.
Лог xm device explorer:
логи:
boot = 0x00000000 0x00050000(320K)
romfs = 0x00050000 0x003E0000(3968K)
usr = 0x00430000 0x006F0000(7104K)
web = 0x00B20000 0x00180000(1536K)
custom = 0x00CA0000 0x002C0000(2816K)
logo = 0x00F60000 0x00020000(128K)
mtd = 0x00F80000 0x00080000(512K).
Размер Flash: 0x01000000 (16M).
Адрес загрузки: 0x81000000
MTD адрес: 0x00F80000 размер: 0x00080000
Подготовка...
Чтение в память...
Загрузка на сервер...
---- Ошибка Время истекло
Подготовка...
Чтение в память...
логи:
Подготовка...
Чтение в память...
Подготовка...
Чтение в память...
В prinenv я увидел только неправильную маску сети.
- Sonya
Всё равно не пойму. Вам не стирать нужно, а восстанавливать прошивку. Но, судя по логам, вы даже не слили дамп. Сеть-то подключали?
NBD8025R-PL - проц Hi3536C, прошивка 197. Вам надо было в другой теме писать, эта про NBD7804T-F
Я делал все это. А восстанавливать нужно один в один какая была ранен?
- Sonya
Не обязательно той же даты, любую 197
Спасибо большое, вообщем отказался я от Xm device explorer .
Поставил tftp server. Подключился по uart и откоректировал setenv ipaddr, serverip, netmask. Прошивка прошла штатно. Взял любую 197))
Откатился на предыдущую прошивку. А с последней виснет и все.
