Работает обнаружение лиц. Распознавание пока не понятно. Ну судя по сообщениям софии из ветки про регистратор, есть некий faceid
IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Вамос Шаффен
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
У Вас, извините, откуда такая информация? Случайно, не сами придумали? (на всякий случай: Warm - это "тепло", а "тревожное событие" будет, скорее, warn...)oleglevsha писал(а): ↑13 апр 2020, 19:12FixDoubleL_General_IPC улучшена функция двойного света
FixStarIR_General_IPC улучшена функция обычного алгоритма подсветки
FixWarmL_General_IPC улучшена функция включения подсветки по тревожному событию
General_IPC улучшено все
Я посмотрел внутри: прошивки отличаются одним файлом в custom-x.cramfs.img - KeepDayNightModeFlag
В FixAutoIR там лежит строка "0x00000005"
В FixDoubleL - "0x00000003"
В FixStarIR - "0x00000000"
В FixWarmL - "0x00000004"
В General - такого файла нету вообще
Так что там, скорее всего, ничего не улучшали, а просто задали разные значения по умолчанию какого-нибудь тайного внутреннего параметра.
Китайские инженеры мне не докладывают, конечно сам придумал, поколупался и уверовал.
Слова улучшено можно не читать
смысла не меняет, так как этот режим для включения подсветки видимого света, по тревожному событию китайцы видимый цвет называют теплым.У Вас, извините, откуда такая информация? Случайно, не сами придумали? (на всякий случай: Warm - это "тепло", а "тревожное событие" будет, скорее, warn...)
У китайцев )) но можно и свою спаять. Обычно теплая подсветка в определенных корпусах идет, т.е. подсветка делается под корпус, но у меня есть корпуса и с теплой и с ИК подсветкой на выбор.Вамос Шаффен писал(а): ↑20 май 2020, 21:11А кто знает, где к таким камерам купить лампу мягкой подсветки?
Это не на выбор а для реализации функций DoubleL, WarmLkROOT писал(а): ↑30 май 2020, 12:09У китайцев )) но можно и свою спаять. Обычно теплая подсветка в определенных корпусах идет, т.е. подсветка делается под корпус, но у меня есть корпуса и с теплой и с ИК подсветкой на выбор.Вамос Шаффен писал(а): ↑20 май 2020, 21:11А кто знает, где к таким камерам купить лампу мягкой подсветки?
дайте ссылку что за корпус
например https://item.taobao.com/item.htm?id=600946150728oleglevsha писал(а): ↑30 май 2020, 14:11Это не на выбор а для реализации функций DoubleL, WarmL
Спасибо, там два независимых драйвера?
Отдельно включаются два ИК и отдельно два теплых светодиода?
Я загрузил прошивку с 000529B2.1IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
Я случайно загрузил FixStarIR вместо общего, и теперь, даже если я изменю настройку на FullColor, настройка не будет сохранена, и StarIR все еще будет выбран. Я перезагрузил общую прошивку, но StarIR все еще остается выбранной. Даже возврат к часто посещаемым и последующим более новым прошивкам не помог.
Выполните полный сброс
Если кто будет потом искать, вот официальная инфа по этим режимам от производителя: http://www.xiongmaitech.com/news/info/11/165
Она на китайском, но вполне осмысленно переводится гуглом.
Вольный пересказ:
General - все режимы доступны, переключаются из меню (у меня ни хрена не доступно, кроме Auto/Color/B&W)
FixDoubleL - включен режим интеллектуальной подстветки (ночью включается BW/IR, но, если оно опознает человеческую фигуру в кадре, на время переключается в цветной режим и включает видимую подсветку; когда человек уходит, переключается обратно в BW/IR)
FixWarmL - ночью остаётся в цветном режиме с видимой подсветкой
FixStarIR - ночью всегда включает BW/IR режим
Вольный пересказ:
Я сделал полный сброс с веб-интерфейса камеры, но он все еще остается StarIR.
Подскажите , кто ставил новую прошивку от 2020-07-13 IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02
Что нового, что ковырнули на этот раз ?
