Выбор ip-камер
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 12 сен 2020, 18:08
reanimatorlash писал(а):
12 сен 2020, 17:56
ответили парой постов выше, крыша шестиэтажки, примерно 20м.
У меня 26м. поставят на 20м. будет видно немного меньше.
reanimatorlash
Re: Выбор ip-камер
Сообщение reanimatorlash » 12 сен 2020, 18:12
Роман 55 писал(а):
12 сен 2020, 18:03
12 сен 2020, 17:23
...в таких условиях вариант установки камер целесообразен только при расположении оных непосредственно на гаражах
...тащить камеры ближе (не вариант особо в моем случае, так как запитатся особо не откуда, точнее обрежут быстрее).
ну так разговор и не про вас...
а по поводу, что обрежут, так металлорукав для кабелей никто не отменял, на крайняк обычная дюймовая труба
ну а если вдаваться в маразматические дебри, то ночью и с крыши дома, и из под подоконника камеру можно прекрасно увести, и даже 100м высота не помеха, было бы желание и пару тросов с доской...
заделывальщики межпанельных швов не брезгуют тянуть висящие камеры, а ночью их засечь практически невозможно.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 12 сен 2020, 21:10
12 сен 2020, 17:19
...проезд между 2й и 3й линиями просматриваться практически не будет, выше половины стены 3й линии, может чуть ниже, ближняя сторона к камерам (стена 2й линии) просматриваться не будет вообще.
за 3й линией просматриваться небудет ничего.
маштаб на картинке, 10px/m
в таких условиях, установка камер буде лишь для галочки, независимо от колличества мегапикселей камеры
Да уж, получается картина Репина - приплыли... :Search:
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 13 сен 2020, 03:17
Действительно, наверное, с высоты 20м может быть перекрытие вида, надо на месте глянуть. Что-то я не с того конца начал (но мне простительно,я же нуб) :D
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 13 сен 2020, 04:15
Вообщем залез я на крышу, на предполагаемое место установки,и да, действительно, есть перекрытие :( : чистая зона только для линии 1, 1-я частично перекрывает 2-ю, 2-я - 3-ю. Так что крыша как место установки не подходит. Пока вопрос ставится на паузу, пойду разговаривать с инициаторами-собственниками, предложу рассмотреть все же вариант с установкой камер на площадке. Чую, при том количестве вопросов, которых придется согласовать при таком варианте, народ начнет включать заднюю :beach:
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 13 сен 2020, 07:32
UefLV писал(а):
11 сен 2020, 14:39
ctvnoob писал(а):
11 сен 2020, 13:06
Я не понял, как это противоречит модели DORI?
Это показывает, что для решения задачи мало учитывать только один параметр.
Выбрав камеру пусть даже с матрицей 4K Вы не получите итоговое разрешение соответствующее 4К просто не найдете линзу с необходимыми параметрами, либо она будет стоить таких денег которые ни кого не устроят.
Вот это действительно важная информация, кстати, еще один спец указал на этот нюанс ☝️
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 14 сен 2020, 04:33
Ребята, всем спасибо за помощь, кто ответил. Переговорил в владельцами гаражей, обрисовал им все сложности реализации, выхлоп на выходе затраты/результат, в итоге коллективным решением вопрос снялся :ROFL:
Re: Выбор ip-камер
Сообщение kROOT » 14 сен 2020, 15:36
Я вот думаю ведь не так важно какой отмычкой копаются в замке, надо зафиксировать кто в какое время выходил из гаражей. Если территория огорожена, то поставить одну камеру на въезде. Или вдоль проездов 2 или 3 камеры. По вайфай мостом передавать данные на дом, а там уже писать на регистратор.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 15 сен 2020, 03:44
Зачем wi-fi мост на 30 м? Достаточно витой и даже PoE должен работать. Единственная проблема - наводки в грозу и выгорание портов, но из моего опыта, если кабель висит низко, редко случается такое.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 15 сен 2020, 03:49
Мне тут подсказали идею подумать насчет аналоговых камер Full HD (AHD) для удешевления проекта. А существуют видеорегистраторы для таких камер, которые могут заливать архив в облако/ftp-сервер? (на случай если вынесут регистратор)
Legos
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Legos » 15 сен 2020, 15:12
ctvnoob писал(а):
15 сен 2020, 03:44
Насколько часто выгорают порты от грозы (?), горит вся линия или только от коммутатора до коммутатора (?), как и чем, доступно, защитить линию ЛАН от грозы ?
Re: Выбор ip-камер
Сообщение kROOT » 15 сен 2020, 15:25
Думаете реально в современной жилой застройке кинуть по воздуху витуху? Никому она мешать не будет?
Регистратор для аналога дороже чем для IP, особенно те, которые пишут на сервер и как этот сеть хорошую получит? Надо так же линк до дома делать.
Чем ближе молния ударит, тем больше оборудования может сгореть, но в принципе есть грозозащита, которую правильно надо ставить.
