Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Сообщение Рустам » 08 окт 2020, 11:20
aleksey_d писал(а): ↑
08 окт 2020, 10:27
На счет усилителя видео там у него по паспорту напуга 9-15 вольт и потребление 50мА. Например подам я на него не 12 вольт, а чуть побольше с учетом запаса по просадке тогда и на камеру придет достачное напряжение не так ли чисто теоретически? Самое то главное ну куплю я его за 3000 рублей и чисто в теории он врожде как и должен помочь, но на практике .... Вопрос еще в том как поведет себя этот усилитель на улице при -35 градусах например в распаячной коробке не будет ли глючить. На счет отключения подсветки вы имеете ввиду ее физически отключить разобрать камеру и вытащить провод подсветки от платы?
1. Если на блоке питания поднять напряжение - тогда да, этим можно скомпенсировать дополнительное падение от потребления усилителя.
2. Формально усилитель от -40 градусов, но в помещении ему будет лучше, да и он по задумке производителя должен стоять в конце линии.
3. Да, если настроек джойстиком у этой камеры нет, или в настройках нет отключения подсветки, то лучше скинуть разъём питания встроенной подсветки.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 08 окт 2020, 12:29
Большое спасибо попытаюсь воспользоваться всеми советами
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 08 окт 2020, 14:00
если вдруг клиенты решат тянуть новый кабель по моим сведениям должен подойти Кабель коаксиальный РК 75-3-32 (2 трассы по 350 метров) и плюс питание Кабель КГхл 4х1.5-380 (4 жилы потому, что будет 2 камеры питаться) или достаточно будет взять 0,75 сечением и в случае падения напряжения докрутить сколько надо до 12 вольт?. Кабель коаксиальный продается по 250 метров следовательно 100 метров мне придется сращивать что будет лучше спаять между собой или использовать разъемы соединенные бочкой?
hivsal
Сообщение hivsal » 08 окт 2020, 14:05
08 окт 2020, 14:00
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1669
Уже давно разобрано.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 08 окт 2020, 14:09
hivsal писал(а): ↑
08 окт 2020, 14:05
08 окт 2020, 14:00
Сорян сейчас почитаю
shmv
Сообщение shmv » 10 окт 2020, 22:20
площадка с камерами заземлена?
выяснить какова просадка напряжения дистанционно можно понижая напряжением с наблюдением потребляемого тока. ночью ик подсветка включается. потребляет вместе с камерой примерно 400 миллиампер, работать начинает от 8 вольт. днём мучая саму камеру, которая напчинает работать обычно от 6.3 вольт
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 12 окт 2020, 06:21
shmv писал(а): ↑
10 окт 2020, 22:20
Доброго утра/дня/вечера. Что Вы имеете ввиду под заземлена ли площадка с камерами? Металлическая конструкция на которой висят камеры, если Вы об этом то. заземления нет и обе камеры соприкасаются с этой металлической конструкцией
Сообщение kROOT » 12 окт 2020, 06:51
12 окт 2020, 06:21
shmv писал(а): ↑
10 окт 2020, 22:20
Надо камеры на изоляторы ставить, например на деревянные бруски, если корпуса камер металлические.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 12 окт 2020, 07:54
Спасибо я попробую Ваш вариант
Сообщение Рустам » 12 окт 2020, 08:55
12 окт 2020, 06:21
Ой! Обязательно изолировать. Это частый источник именно "блуждающей неисправности" - когда камеры то показывают, то нет, в зависимости от работы других электрических систем.
Legos
Сообщение Legos » 12 окт 2020, 10:05
Рустам писал(а): ↑
12 окт 2020, 08:55
12 окт 2020, 06:21
Эта неисправность не только блуждающаяся, у меня год назад так наблуждалась, что спалил АНД рег и все ХДМИ входы на 47 мониторе... а все от того что какой то имбицил придумал нейтраль и стал ее фигарить во все сети где и в помине ее не было окромя корпуса и фазы. У себя я избавился от блуждения только полностью выдрав везде нейтральный провод из всех сотен своих розеток и выключателей ну и само собой почти избавился от АНД с ее единым корпусом.
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2020, 10:30
Нейтраль нужна, а вот кто ее сажает бездумно на заземляющий контакт, вот тот и имбицил. Подчёркиваю бездумно! Потому как при соблюдении правил, из нее делается земля. Без нейтрали у вас ни чего работать не будет, не путайте с заземлением.
