IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Philka
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Сообщение Philka » 22 июн 2021, 20:41
камера внезапно отвалилась, снял, проверил, ожила, но...... инфракрасная подсветка постоянно горит в любом режиме., камера греется, потребление камеры при этом 9 ватт работает, около полу часа работает и пропадает, не находится и не пингуется.. при этом камера сильно греется. перепрошивал, результата нет :(
Сообщение Sonya » 23 июн 2021, 09:01
IVG-85HG50PYA-S первых партий были собраны на базе ШИМ JWH5J, которая легко выходит из строя от любого чиха: и от превышения питания, и от перегрузки. А перегрузка там возникает из-за пробоя малюсенького конденсатора, который расположен в районе флешки. Я этот конденсатор нашёл методом прожигания - подавал в пятивольтовую линию напряжение с аккумулятора 18650, конденсатор просто сгорает.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 22 авг 2021, 00:59
IVG-85HG50PYA-S с моторизованным объективом. После прошивки пропал механический zoom, как вернуть?
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 22 авг 2021, 09:22
Спасибо большое, мил человек! :good: Нашёл я прошивки для своей камеры https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzUyOUIy, теперь новый вопрос: с "General" всё понятно, это основа, а что за прошивка "Alarmsystem"? Её как основную использовать или как апгрейт поверх основной?
Сообщение oleglevsha » 22 авг 2021, 19:09
Andrew777 писал(а): ↑
22 авг 2021, 09:22
Кастом с нашим лого, все остальное стандартно...
Mizuko
Сообщение Mizuko » 25 авг 2021, 00:02
Berds писал(а): ↑
24 ноя 2020, 11:40
Для тестирования поставил камеру на балконе, до объектов 12-20 метров.
Подскажите, а что у вас за модель камеры и где покупали?
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 28 авг 2021, 22:38
oleglevsha писал(а): ↑
22 авг 2021, 19:09
Выслал таки мне продавец прошивку для моей камеры IVG-85HG50PYA-S с моторизованным объективом, покупал тут: https://aliexpress.ru/item/100500200438 ... 1627636532, но она почему-то не идёт, вылетает с ошибкой, с китайцем тяжело разговаривать, "моя твоя не понимать". Oleglevsha, может "поковыряете" прошивку, чего там ускоглазый намудрил и то ли это вообще? :? https://cloud.mail.ru/public/xadX/KAzgqjS6v
Сообщение awadima » 28 авг 2021, 23:40
Sonya писал(а): ↑
29 окт 2020, 09:23
Это включение опции Smart для основного и доп. потока. Рекомендуется включать, так уменьшается битрейт, а также AI требуется для работы "Лиц".
а как сделать чтобы фото Лица делало из Основного потока, а не Дополнительного
через IPCAMS_DMS выставил на SNAP размер 5MP
Сообщение oleglevsha » 29 авг 2021, 14:21
28 авг 2021, 22:38
22 авг 2021, 19:09
сделайте экспорт конфига вашей камеры, можно будет посмотреть что ей не нравится в этой прошивке
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 30 авг 2021, 15:42
29 авг 2021, 14:21
Уже разобрался, не ту прош-ку китаец выслал, она для IVG-85HF20PYA-S на Hi3516Ev200+IMX307 :o
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 04 сен 2021, 20:25
22 авг 2021, 19:09
Китаец выслал ещё одну прошивку, на этот раз правильную, но она конца 2019 года, не работает распознавание по лицу. Кстати, отвечу на свой вопрос несколькими постами выше о разности двух прошивок с сайта алармсистем https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzUyOUIy, "кастом" это очень поверхностно, а главное- в прошивке с названием alarmsystem есть возможность включить определение по лицу, во второй эта возможность отсутствует.
