IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
камера внезапно отвалилась, снял, проверил, ожила, но...... инфракрасная подсветка постоянно горит в любом режиме., камера греется, потребление камеры при этом 9 ватт работает, около полу часа работает и пропадает, не находится и не пингуется.. при этом камера сильно греется. перепрошивал, результата нет
- Sonya
IVG-85HG50PYA-S первых партий были собраны на базе ШИМ JWH5J, которая легко выходит из строя от любого чиха: и от превышения питания, и от перегрузки. А перегрузка там возникает из-за пробоя малюсенького конденсатора, который расположен в районе флешки. Я этот конденсатор нашёл методом прожигания - подавал в пятивольтовую линию напряжение с аккумулятора 18650, конденсатор просто сгорает.
IVG-85HG50PYA-S с моторизованным объективом. После прошивки пропал механический zoom, как вернуть?
Спасибо большое, мил человек!
Кастом с нашим лого, все остальное стандартно...Andrew777 писал(а): ↑22 авг 2021, 09:22Спасибо большое, мил человек!Нашёл я прошивки для своей камеры https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzUyOUIy, теперь новый вопрос: с "General" всё понятно, это основа, а что за прошивка "Alarmsystem"? Её как основную использовать или как апгрейт поверх основной?
Выслал таки мне продавец прошивку для моей камеры IVG-85HG50PYA-S с моторизованным объективом, покупал тут: https://aliexpress.ru/item/100500200438 ... 1627636532, но она почему-то не идёт, вылетает с ошибкой, с китайцем тяжело разговаривать, "моя твоя не понимать". Oleglevsha, может "поковыряете" прошивку, чего там ускоглазый намудрил и то ли это вообще?
а как сделать чтобы фото Лица делало из Основного потока, а не Дополнительного
через IPCAMS_DMS выставил на SNAP размер 5MP
сделайте экспорт конфига вашей камеры, можно будет посмотреть что ей не нравится в этой прошивкеAndrew777 писал(а): ↑28 авг 2021, 22:38Выслал таки мне продавец прошивку для моей камеры IVG-85HG50PYA-S с моторизованным объективом, покупал тут: https://aliexpress.ru/item/100500200438 ... 1627636532, но она почему-то не идёт, вылетает с ошибкой, с китайцем тяжело разговаривать, "моя твоя не понимать". Oleglevsha, может "поковыряете" прошивку, чего там ускоглазый намудрил и то ли это вообще?https://cloud.mail.ru/public/xadX/KAzgqjS6v
Уже разобрался, не ту прош-ку китаец выслал, она для IVG-85HF20PYA-S на Hi3516Ev200+IMX307oleglevsha писал(а): ↑29 авг 2021, 14:21
Китаец выслал ещё одну прошивку, на этот раз правильную, но она конца 2019 года, не работает распознавание по лицу. Кстати, отвечу на свой вопрос несколькими постами выше о разности двух прошивок с сайта алармсистем https://alarmsystem-cctv.ru/podderzhka/ ... RaLzUyOUIy, "кастом" это очень поверхностно, а главное- в прошивке с названием alarmsystem есть возможность включить определение по лицу, во второй эта возможность отсутствует.
