watchdog в камерах XM как включить?
Kubat
Сообщение Kubat » 15 фев 2022, 13:04
watchdog в камерах XM как включить? иногда камера зависает но помогает только если отключить от питания на несколько секунд в ручную. нужно чтобы камера сам распознавал зависание и перезагрузил.
VirtualLink
Re: watchdog в камерах XM как включить?
Сообщение VirtualLink » 15 фев 2022, 13:31
Kubat писал(а): ↑
15 фев 2022, 13:04
Значит, камера, по мнению камеры не висит!
Сообщение Рустам » 15 фев 2022, 13:37
Обычно watchdog совершенно не настраиваемый и не управляемый. В этом случае или его совсем нету или он не срабатывает, но тут обычно внутренне ничего не сделать.
Сообщение Norco-77 » 15 фев 2022, 15:40
Kubat писал(а): ↑
15 фев 2022, 13:04
Обычно это в коммутаторах L2 функция задействована, ставите соответствующий и пробуете :gigakach:
В XM-камерах его нигде не видел
Сообщение kROOT » 15 фев 2022, 22:25
Norco-77 писал(а): ↑
15 фев 2022, 15:40
watchdog есть на всех ХМ камерах, в характеристиках написано, например https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/472 в первой строчке.
VirtualLink все правильно написал.
Legos
Сообщение Legos » 16 фев 2022, 06:35
Kubat писал(а): ↑
15 фев 2022, 13:04
Если зависла от перегрева- глюка проца, то сама себя оперативно не перегрузит, ставьте на процы ХМ (на все процы) радиаторы и не будет зависонов, у меня за 3 года ни разу из сотни камер никто не зависал.
Сообщение Norco-77 » 16 фев 2022, 09:35
kROOT писал(а): ↑
15 фев 2022, 22:25
watchdog есть на всех ХМ камерах, в характеристиках написано, например https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... uct-detail
Покажите мне на примере обычных 2 ,3 Мп для простого народу, где это есть, а не дорогая 8 Мп матрица.
Сообщение kROOT » 16 фев 2022, 11:12
16 фев 2022, 09:35
kROOT писал(а): ↑
15 фев 2022, 22:25
Сложно пройти по ссылке и посмотреть соседние модули? https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/387 например самая дешевая двушка была например.
Сообщение Norco-77 » 16 фев 2022, 16:43
Да не сложно, увидел, но всё же - функция ВотчДог- это прерогатива именно коммутаторов, что там накалякали китайцы в мануале, одному богу известно
Сообщение Рустам » 17 фев 2022, 07:39
16 фев 2022, 16:43
Функция watchdog - необходимость в любом устройстве с наличием процессора, которое должно долго автономно работать. В регистраторах его обычно заменяют принудительной перезагрузкой всего регистратора по расписанию ...
Kubat
Сообщение Kubat » 20 фев 2022, 11:22
Legos писал(а): ↑
16 фев 2022, 06:35
Kubat писал(а): ↑
15 фев 2022, 13:04
тогда как реализовать перезагрузку камеры другим путем, если watchdog не срабатывает при перегреве проца, ставить PoE хаб с функцией watchdog?
Сообщение kROOT » 20 фев 2022, 12:10
Kubat писал(а): ↑
20 фев 2022, 11:22
Такие камеры, которые так греются, что зависают, лучше вообще не использовать, так и до пожара не далеко. Естественно надо радиатор клеить, если его нет. Но лучше заменить модуль на холодный.
