watchdog в камерах XM как включить?
watchdog в камерах XM как включить? иногда камера зависает но помогает только если отключить от питания на несколько секунд в ручную. нужно чтобы камера сам распознавал зависание и перезагрузил.
- VirtualLink
Re: watchdog в камерах XM как включить?
Обычно watchdog совершенно не настраиваемый и не управляемый. В этом случае или его совсем нету или он не срабатывает, но тут обычно внутренне ничего не сделать.
watchdog есть на всех ХМ камерах, в характеристиках написано, например https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/472 в первой строчке.
VirtualLink все правильно написал.
Если зависла от перегрева- глюка проца, то сама себя оперативно не перегрузит, ставьте на процы ХМ (на все процы) радиаторы и не будет зависонов, у меня за 3 года ни разу из сотни камер никто не зависал.
Покажите мне на примере обычных 2 ,3 Мп для простого народу, где это есть, а не дорогая 8 Мп матрица.kROOT писал(а): ↑15 фев 2022, 22:25
watchdog есть на всех ХМ камерах, в характеристиках написано, например https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... uct-detail
Сложно пройти по ссылке и посмотреть соседние модули? https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/387 например самая дешевая двушка была например.Norco-77 писал(а): ↑16 фев 2022, 09:35Покажите мне на примере обычных 2 ,3 Мп для простого народу, где это есть, а не дорогая 8 Мп матрица.kROOT писал(а): ↑15 фев 2022, 22:25
Да не сложно, увидел, но всё же - функция ВотчДог- это прерогатива именно коммутаторов, что там накалякали китайцы в мануале, одному богу известно
Функция watchdog - необходимость в любом устройстве с наличием процессора, которое должно долго автономно работать. В регистраторах его обычно заменяют принудительной перезагрузкой всего регистратора по расписанию ...
тогда как реализовать перезагрузку камеры другим путем, если watchdog не срабатывает при перегреве проца, ставить PoE хаб с функцией watchdog?
Такие камеры, которые так греются, что зависают, лучше вообще не использовать, так и до пожара не далеко. Естественно надо радиатор клеить, если его нет. Но лучше заменить модуль на холодный.
