RVI IPN 32\8 pro криво работает после обновления
maks1978
Сообщение maks1978 » 25 сен 2019, 20:54
Здравствуйте всем!
Прошу помощи в востановлении прошивки видеорегистратора. После обновления на новую прошивку камеры постоянно отваливаются в онлайне и в записи. Но откатить назад нет возможности теперь - ошибка обновления.
В техподдержке RVI прислали 2 прошивки на этот рег - одна новая, которая установлена и работает криво (Group_NVR4xxx_RusEng_P_V3.200.GP00.0.R.20170731), вторая более старая (Group_NVR4xxx_RusEng_P_SNMP_V3.200.GP00.0.R.20150909), на которую и пытаюсь откатится. Родная была тоже от 15 года (в прикрепленом файле скрин), но такой в ТП нет.
Есть еще 2 аналогичных рега с такими же прошивками, так что слить не проблема, только не знаю как.
Зы, причина попытки обновления регов - конфликт плагинов между собой в старых и новых регистраторах.
Лог попытки прошивки через тфтп прикрепляю
log.docx
(12.29 КБ) 323 скачивания
maks1978
Re: RVI IPN 32\8 pro криво работает после обновления
Сообщение maks1978 » 26 сен 2019, 21:46
Всем спасибо, вопрос решен. Всего-то нужно было комп с регом связать через маршрутизатор, а не напрямую хвостом.
Через ТФТП обновление залилось без проблем, правда потом пришлось делать чистку конфига через консоль, так как после обновления стандартные пароли не работали.
maks1978
Сообщение maks1978 » 20 апр 2022, 18:02
Всем добра!
Не хочу создавать новую тему, спрошу тут.
Есть RVi-IPN32/8-PRO-4KV.2 (более новая версия упоминаемого тут).
Проблема в том, что после перезагрузки слетают все настройки. Когда случилось - не помню. Может год назад. Выход из положения - отключена автоперезагрузка.
Но надоело уже.
Перепрошит на свежую прошивку с ТП V4.000.00GP002.0 от 01.09.2020.
Результата ноль. Подозреваю аппаратную часть.
Батарейка живая, проверял заменой. Фото платы не рассматривал - рег подменить нечем. Времени на фотосессию особо не было. Да и думал, если честно, что проблема в батарейке.
На что обратить внимание? Кто подскажет в какой ИМС хранятся эти настройки? Или все вместе зашито вместе с прошивкой, но по своим адресам??
Сдуть и слить дамп, если что, не проблема, если там не NAND.
Поиском не нашел, к сожалению.
Сообщение AlienP666 » 21 апр 2022, 06:01
Думаю для начала стоит задать вопрос к официалам, возможно есть более новая версия которая исправит эту проблему.
maks1978
Сообщение maks1978 » 21 апр 2022, 07:40
AlienP666 писал(а): ↑
21 апр 2022, 06:01
Я наверное не корректно выразился - официалам вопрос задавался, прислали крайнюю прошивку. Прошился - вопрос остался.
Остальные ответы от них - сервисный центр. Поэтому и написал сюда.
Сообщение AlienP666 » 21 апр 2022, 13:03
Тогда возможен вариант, разбором и заменой NAND или SPI, к сожалению сталкивался с подобным на разных производителях. NAND или SPI просто выходили из строя от времени, приходилось снимать дампы и заливать, как есть, на новые, после чего устройства начинали работать без сбоев.
maks1978
Сообщение maks1978 » 21 апр 2022, 17:27
так nand или spi? Вот в чем вопрос. Именно это и интересует в конкретной модели.
Вы так бодро рапортуете что приходилось дампить и то другое...
Я с нандом делов не имел и не уверен что готов выложить за хороший программатор сумму, сопоставимую с регистратором :)
Сообщение AlienP666 » 22 апр 2022, 07:16
Так вы сделайте фотографии платы с двух сторон для начала, экстрасенсов здесь нет.
maks1978
Сообщение maks1978 » 22 апр 2022, 08:27
Уважаемый, Вы читать не пробовали то что написано ранее? Ну, те вопросы, которые озвучены были.
Если я разберу регистратор, то я уж как-нибудь из без Вашей помощи отличить nand от spi смогу.
И да, я не экстрасенсов искал, а указал конкретную модель и спросил кто с ней имел дело.
А в теорию, что бывает одно, бывает другое, а бывает и третье я и сам умею.
Сообщение AlienP666 » 22 апр 2022, 09:45
Уважаемый!!! Прежде, чем ответить, я читал ваши опусы и то, что у вас не было времени, и то, что рег подменить нечем, короче - спасение утопающих дело рук самих утопающих. Нет желания или возможности, или лень?! Извиняйте за потраченное ваше время, засим откланяюсь и удаляюсь т.к. экстрасенсорикой не обладаю а заставлять вас делать, что-то для вас же, нет желания :facepalm: .
maks1978
Сообщение maks1978 » 22 апр 2022, 10:44
22 апр 2022, 09:45
Сразу бы так.А то сразу nand программировать...
Хотелось бы увидеть, как вы "это" программировать будете, любезный :D
maks1978
Сообщение maks1978 » 26 апр 2022, 11:18
Прошу модераторов закрыть тему.
