Ищу дамп модуля HP500NR-AE
novatox
Сообщение novatox » 24 окт 2022, 20:30
Камера, стало быть, не грузится. На плате наклейка HP500NR-AE Соответствует IPG-HP500NR-AE (Hi3516D+PS5510) 5Мп Питания поднимаются. В терминале какая та хрень в цикле. Очень мало пакетов передаётся по кругу. Грешу на слёт загрузчика. Дамп нигде не нашёл. Может у кого есть.
novatox
Re: Ищу дамп модуля HP500NR-AE
Сообщение novatox » 24 окт 2022, 20:38
Камера пришла без наклейки. брэнд перекуп ssdcam Клиент сказал лежала два года и он её не трогал, но точно врёт. следы эксплуатации есть. И она, стало быть, не грузится. На плате наклейка HP500NR-AE Соответствует IPG-HP500NR-AE (Hi3516D+PS5510) 5Мп Питания 5в 1,2в и прочие поднимаются. Обмен spi есть но очень короткий.В терминале какая та хрень в цикле. Очень мало пакетов передаётся по кругу. Грешу на слёт загрузчика. Дамп нигде не нашёл. Может у кого есть.
novatox
Сообщение novatox » 24 окт 2022, 20:46
дамп не знаю как приложить сюда
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2022, 22:15
на какую нибудь файлопомойку (облако) и ссылку сюда.
novatox
Сообщение novatox » 24 окт 2022, 22:58
Сообщение oleglevsha » 25 окт 2022, 00:05
novatox писал(а): ↑
24 окт 2022, 20:30
Дамп можно собрать из прошивки
https://s88vla.storage.yandex.net/rdisk ... -CFOn33pw4
novatox
Сообщение novatox » 25 окт 2022, 09:16
Ссылка не открывается. Опыта сборки дампа с прошивки, именно камер, нет. Я больше по технической части. Но если ссылка откроется я попробую изучить.
Сообщение oleglevsha » 27 окт 2022, 17:43
novatox писал(а): ↑
25 окт 2022, 09:16
https://disk.yandex.ru/d/jlLdTN8mAflqAQ
novatox
Сообщение novatox » 30 окт 2022, 19:08
Спасибо за ссылку. У меня вопрос. Сделал дамп Dump builder, Надо бы перенести в него мак и прочее с оригинального. Подскажите по какому адресу это лежит?
novatox
Сообщение novatox » 31 окт 2022, 09:26
Сам же и отвечу с 0003fc00 — 0003fff0 Так?
novatox
Сообщение novatox » 31 окт 2022, 12:09
не помогло
Сообщение kROOT » 31 окт 2022, 15:37
А почему бы не залить только бут, а потом через консоль обновить остальную прошивку?
Так то у меня кажется остались такие модули, но это надо выпаивать... Или в буте есть функция выгрузки дампа?
