Ищу дамп модуля HP500NR-AE
Камера, стало быть, не грузится. На плате наклейка HP500NR-AE Соответствует IPG-HP500NR-AE (Hi3516D+PS5510) 5Мп Питания поднимаются. В терминале какая та хрень в цикле. Очень мало пакетов передаётся по кругу. Грешу на слёт загрузчика. Дамп нигде не нашёл. Может у кого есть.
Re: Ищу дамп модуля HP500NR-AE
Камера пришла без наклейки. брэнд перекуп ssdcam Клиент сказал лежала два года и он её не трогал, но точно врёт. следы эксплуатации есть. И она, стало быть, не грузится. На плате наклейка HP500NR-AE Соответствует IPG-HP500NR-AE (Hi3516D+PS5510) 5Мп Питания 5в 1,2в и прочие поднимаются. Обмен spi есть но очень короткий.В терминале какая та хрень в цикле. Очень мало пакетов передаётся по кругу. Грешу на слёт загрузчика. Дамп нигде не нашёл. Может у кого есть.
дамп не знаю как приложить сюда
на какую нибудь файлопомойку (облако) и ссылку сюда.
Дамп можно собрать из прошивкиnovatox писал(а): ↑24 окт 2022, 20:30Камера, стало быть, не грузится. На плате наклейка HP500NR-AE Соответствует IPG-HP500NR-AE (Hi3516D+PS5510) 5Мп Питания поднимаются. В терминале какая та хрень в цикле. Очень мало пакетов передаётся по кругу. Грешу на слёт загрузчика. Дамп нигде не нашёл. Может у кого есть.
https://s88vla.storage.yandex.net/rdisk ... -CFOn33pw4
Ссылка не открывается. Опыта сборки дампа с прошивки, именно камер, нет. Я больше по технической части. Но если ссылка откроется я попробую изучить.
Спасибо за ссылку. У меня вопрос. Сделал дамп Dump builder, Надо бы перенести в него мак и прочее с оригинального. Подскажите по какому адресу это лежит?
Сам же и отвечу с 0003fc00 — 0003fff0 Так?
не помогло
А почему бы не залить только бут, а потом через консоль обновить остальную прошивку?
Так то у меня кажется остались такие модули, но это надо выпаивать... Или в буте есть функция выгрузки дампа?
