ST-732 IP PRO D
ST-732 IP PRO D
Добрый день форумчане.
Имеется видеокамера ST-732 IP PRO D
https://st-tm.ru/catalog/videokamery_ip ... ip_pro_d4/
Компании ST был задан вопрос про прородителя данной камеры ответ был таков Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS
Была скачана прошивка с офф сайта DH_IPC-HX2X3X-Rhea_MultiLang_PN_Stream2_V2.800.0000026.0.R.220822, но проблема в том что она не хочет шиться ни через морду ни через конфиг тулз
Вопрос чем и как откатить ее именно на версию дахуа
Похожая тема viewtopic.php?t=14378
Тип: ST-732-IP-PRO-D
Версия системы: V2.820.101H000.0.R, Build Date: 2021-08-23
WEB модуль: V3.2.1.1092977
ONVIF версия: 20.06(V2.9.1.1000915)
Re: ST-732 IP PRO D
если загрузчик, который сейчас присутствует в камере позволит, то через уарт, в противном случае программатор
Re: ST-732 IP PRO D
Посоветуйте хороший uart тогда
- mixatronik
Re: ST-732 IP PRO D
Самый популярный - CH340 или, для универсальности, CH341A.
Re: ST-732 IP PRO D
Прошилась DH_IPC-HX1XXX-Molec_MultiLang_PN_V2.820.0000000.37.R.210901.bin так как производитель не правильно прородителя назвал
Но осталась проблема в модели камеры, определяется как Dahua модель ST-732-IP-PRO-D (= Вопрос теперь в смене модели
- mixatronik
Re: ST-732 IP PRO D
а зачем её менять? пусть такая будет... либо опять же надо менять переменную в буте.
Re: ST-732 IP PRO D
У меня трассир не понимает модель
https://radikal.host/i/6PTNr
- mixatronik
Re: ST-732 IP PRO D
Если лицензия AnyIP, то подключай по RTSP и будет тебе щастье.
Re: ST-732 IP PRO D
Добавляй вручную.
Re: ST-732 IP PRO D
AF16, если были бы anyip то темы бы небыло)mixatronik писал(а): ↑28 ноя 2022, 16:08Если лицензия AnyIP, то подключай по RTSP и будет тебе щастье.
