sergvl
Сообщение sergvl » 03 дек 2022, 12:39
Tim777 писал(а): ↑
03 дек 2022, 11:42
kROOT писал(а): ↑
01 дек 2022, 21:11
По совместимостью с детектором в ХМ тоже не понятно, обычный детектор у меня не заработал, хотя все включено, на людей вроде реагирует. Машины даже стоящие считает как сработку детектора.
А у анджи вообще есть детектор просто на движение, на любое? У XM если галку на хуман не поставишь, то будет на любое движение реагировать. А у анджи как реализован этот момент? (у них же и человек, и машина, и прочее писали что есть в аналитике)
И у анжи есть программа аналог CMS (у XM) для настройки камеры полноценной на компьютере, и чтобы ещё и c доступом к камере по Cloud ID, а не только по IP ?
У anjvision есть всё, детектор движения простой и на человека, есть обрамление движущегося объекта. Движение авто или мотоцикла есть но не работает. Вэб интерфейс есть и довольно таки приятный. Самое главное это программа для работы с камерой. она сбрасывает всё на заводские установки (даже пароль) что очень важно. Прошивки основные это с хик протоколом с дахуа протоколом и STARC. Есть rtsp протокол. ДД работает с ХМ.
Последний раз редактировалось sergvl 03 дек 2022, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 03 дек 2022, 12:39
Tim777 писал(а): ↑
03 дек 2022, 11:42
Просто по движению почему то не работает, возможно надо манипулировать галочками. Для разных модулей разная аналитика, например F26 только движение человека, а L18 есть и авто и мото.
Софт http://www.anjvision.com/download/list-92-cn.html LMS для локалки, для облака AC18PRO, причем есть и для компа версия. В этом AC18PRO интересно реализован просмотр с нескольких устройств - есть мастер устройство, которое может разрешать другим использовать камеру с выданными правами.
sergvl
Сообщение sergvl » 03 дек 2022, 12:42
Скачать прошивки можно здесь http://www.anjvision.com:8021/firmware/
Tim777
Сообщение Tim777 » 03 дек 2022, 16:43
kROOT писал(а): ↑
03 дек 2022, 12:39
Только мне кто-то говорил, что на компе в этой AC18PRO никакие настройки поменять нельзя толком. То есть через облако
по доступу поменять можно очень мало (в приложении на смартфоне), полноценная настройка только по веб-морде и в LMS (по IP соответственно)?
Tim777
Сообщение Tim777 » 03 дек 2022, 16:47
sergvl писал(а): ↑
03 дек 2022, 12:39
Жаль что не ответили как реализовано включение ДД на запись на любое движение. (в XM камерах это просто - если не ставить галку на Human (человека), то будет писать любое движение. У Анджи так же?)
vag
Сообщение vag » 03 дек 2022, 17:52
Tim777 писал(а): ↑
03 дек 2022, 16:47
sergvl писал(а): ↑
03 дек 2022, 12:39
Так же.
Tim777
Сообщение Tim777 » 03 дек 2022, 20:46
vag писал(а): ↑
03 дек 2022, 17:52
Так же.
Это хорошо. Жаль, конечно, что к полным настройкам нет доступа по P2P. И жаль что снимок на е-мейл не посылается.
А вот предзапись работает интересно, реально?
Сообщение awadima » 03 дек 2022, 22:16
кстати, что там нового по регистраторам XM ?
они ещё не реализовали предзапись ?
Сообщение VitoTLT » 04 дек 2022, 10:53
Пока они только реализовали стремительное удешевление регистраторов. Плата на 16 каналов 4К уже за 1300 рублей продаётся на али. Раньше таких цен не было :)
Tim777
Сообщение Tim777 » 04 дек 2022, 11:28
VitoTLT писал(а): ↑
04 дек 2022, 10:53
Про 16 каналов не скажу, не помню, а вот 9 каналов в 2020 году стоила 1100 помню. Потом в 2021 взлетела до 1700, сейчас обратно опустилось в баксах.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 05 дек 2022, 22:09
Сергей60 писал(а): ↑
01 дек 2022, 12:32
Помогите пожалуйста с выбором объектива.
Купил камеру на али 5MPIMX335 + GK7205V300. https://aliexpress.ru/item/33009981117. ... 1669622795
Не нравится как ночью показывает. Хочу поменять объектив на хороший. Посоветуйте пожалуйста какой брать и где.
Прошу прощения за очередной оффтоп. Нужен совет бывалых)
В купленной мной камере, если выставить разрешение 5М, частоту кадров можно выбрать максимум 21 кадр в секунду.
Я правильно понимаю, что там модуль IVG-G5S стоит?
Если верить производителю, то модуль поддерживает 2592*1944@25fps. https://www.xiongmaitech.com/product/pr ... 98/200/497
Вот у меня и закрались смутные сомнения)
Так и должно быть или у меня модуль другой?)
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 05 дек 2022, 22:52
Воспользовался IPCam_DMS.
IPC_GK7205V300_85K50T
V5.00.R02.000699H7.10010.140600.0020000
Если верить этому сайту https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai, то все верно, это и есть IVG-G5S.
Куда тогда делись не достающие 4 кадра в секунду?)
