У anjvision есть всё, детектор движения простой и на человека, есть обрамление движущегося объекта. Движение авто или мотоцикла есть но не работает. Вэб интерфейс есть и довольно таки приятный. Самое главное это программа для работы с камерой. она сбрасывает всё на заводские установки (даже пароль) что очень важно. Прошивки основные это с хик протоколом с дахуа протоколом и STARC. Есть rtsp протокол. ДД работает с ХМ.Tim777 писал(а): ↑03 дек 2022, 11:42А у анджи вообще есть детектор просто на движение, на любое? У XM если галку на хуман не поставишь, то будет на любое движение реагировать. А у анджи как реализован этот момент? (у них же и человек, и машина, и прочее писали что есть в аналитике)
И у анжи есть программа аналог CMS (у XM) для настройки камеры полноценной на компьютере, и чтобы ещё и c доступом к камере по Cloud ID, а не только по IP ?
sergvl
Последний раз редактировалось sergvl 03 дек 2022, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Просто по движению почему то не работает, возможно надо манипулировать галочками. Для разных модулей разная аналитика, например F26 только движение человека, а L18 есть и авто и мото.Tim777 писал(а): ↑03 дек 2022, 11:42А у анджи вообще есть детектор просто на движение, на любое? У XM если галку на хуман не поставишь, то будет на любое движение реагировать. А у анджи как реализован этот момент? (у них же и человек, и машина, и прочее писали что есть в аналитике)
Софт http://www.anjvision.com/download/list-92-cn.html LMS для локалки, для облака AC18PRO, причем есть и для компа версия. В этом AC18PRO интересно реализован просмотр с нескольких устройств - есть мастер устройство, которое может разрешать другим использовать камеру с выданными правами.
sergvl
Скачать прошивки можно здесь http://www.anjvision.com:8021/firmware/
Только мне кто-то говорил, что на компе в этой AC18PRO никакие настройки поменять нельзя толком. То есть через облако
по доступу поменять можно очень мало (в приложении на смартфоне), полноценная настройка только по веб-морде и в LMS (по IP соответственно)?
Жаль что не ответили как реализовано включение ДД на запись на любое движение. (в XM камерах это просто - если не ставить галку на Human (человека), то будет писать любое движение. У Анджи так же?)
кстати, что там нового по регистраторам XM ?
они ещё не реализовали предзапись ?
Пока они только реализовали стремительное удешевление регистраторов. Плата на 16 каналов 4К уже за 1300 рублей продаётся на али. Раньше таких цен не было
Про 16 каналов не скажу, не помню, а вот 9 каналов в 2020 году стоила 1100 помню. Потом в 2021 взлетела до 1700, сейчас обратно опустилось в баксах.
Прошу прощения за очередной оффтоп. Нужен совет бывалых)Сергей60 писал(а): ↑01 дек 2022, 12:32Помогите пожалуйста с выбором объектива.
Купил камеру на али 5MPIMX335 + GK7205V300. https://aliexpress.ru/item/33009981117. ... 1669622795
Не нравится как ночью показывает. Хочу поменять объектив на хороший. Посоветуйте пожалуйста какой брать и где.
В купленной мной камере, если выставить разрешение 5М, частоту кадров можно выбрать максимум 21 кадр в секунду.
Я правильно понимаю, что там модуль IVG-G5S стоит?
Если верить производителю, то модуль поддерживает 2592*1944@25fps. https://www.xiongmaitech.com/product/pr ... 98/200/497
Вот у меня и закрались смутные сомнения)
Так и должно быть или у меня модуль другой?)
Воспользовался IPCam_DMS.
IPC_GK7205V300_85K50T
V5.00.R02.000699H7.10010.140600.0020000
Если верить этому сайту https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai, то все верно, это и есть IVG-G5S.
Куда тогда делись не достающие 4 кадра в секунду?)
