Запись видеокамеры наблюдения на карту памяти .
Как должна вестись запись на карту памяти в приложении ,CamHi ? На данный момент - запись идёт до полного заполнения карты и после обнуляется . Далее после 6 часового перерыва начинается запись . Как то так !!! . Что это и возможно ли настроить , чтобы запись шла по кругу без потерь ? СПАСИБО !
Re: Запись видеокамеры наблюдения на карту памяти .
Вот настройки записи приложения... Смотрите, как у вас..
Вместо 600 у меня цифра 1
Не 1 , а 180 сёк.
В камере нет таких настроек ! Запись по кругу должна быть , без всяких настроек !
Ещё один вопрос , как на карте появляется свободный объем памяти . Получается , что используется не полный объем CD карты ? Спасибо !
Этот буферный запас , что то очень большой бывает до трети от общей величины памяти . 59/18 !!!
- vovka3003
Уменьшите отрезки до минимума
Ещё в хиках например, часть камеры всегда зарезервировано под хранение скриншотов. По дефолту емнип 25%
И все таки, в этом приложении CamНi -запись идёт до полного заполнения карты памяти , а затем обнуляется , и так по кругу !!!
