Запись видеокамеры наблюдения на карту памяти .
Толек
Сообщение Толек » 11 фев 2023, 20:24
Как должна вестись запись на карту памяти в приложении ,CamHi ? На данный момент - запись идёт до полного заполнения карты и после обнуляется . Далее после 6 часового перерыва начинается запись . Как то так !!! . Что это и возможно ли настроить , чтобы запись шла по кругу без потерь ? СПАСИБО !
Re: Запись видеокамеры наблюдения на карту памяти .
Сообщение Norco-77 » 11 фев 2023, 20:38
Вот настройки записи приложения... Смотрите, как у вас.. :pardon:
Толек
Сообщение Толек » 11 фев 2023, 21:33
Вместо 600 у меня цифра 1
Толек
Сообщение Толек » 11 фев 2023, 21:45
Не 1 , а 180 сёк.
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2023, 22:25
Толек писал(а):
11 фев 2023, 20:24
Пожалуй стоит начать с того что это не настройки приложения, а камеры.
Толек
Сообщение Толек » 12 фев 2023, 05:11
В камере нет таких настроек ! Запись по кругу должна быть , без всяких настроек !
Толек
Сообщение Толек » 14 фев 2023, 22:21
Ещё один вопрос , как на карте появляется свободный объем памяти . Получается , что используется не полный объем CD карты ? Спасибо !
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 14 фев 2023, 22:32
Толек писал(а):
14 фев 2023, 22:21
Запись идёт отрезками и на карте всегда должен оставаться какой-то буферный запас.
Толек
Сообщение Толек » 15 фев 2023, 21:57
Этот буферный запас , что то очень большой бывает до трети от общей величины памяти . 59/18 !!!
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 15 фев 2023, 23:46
Уменьшите отрезки до минимума
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2023, 09:26
Ещё в хиках например, часть камеры всегда зарезервировано под хранение скриншотов. По дефолту емнип 25%
Толек
Сообщение Толек » 19 фев 2023, 04:45
И все таки, в этом приложении CamНi -запись идёт до полного заполнения карты памяти , а затем обнуляется , и так по кругу !!!
