Открытие двери с помощью беспроводной кнопки
777SkiF777
Re: Открытие двери с помощью беспроводной кнопки
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 15:05
VideoMaster писал(а):
13 дек 2023, 13:02
В воротах электрозащелка и вызывная панель видеодомофона.
А панель видеодомофона открывает двери? Или она просто как звоночек?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 15:20
777SkiF777 писал(а):
13 дек 2023, 15:05
Открывает. У вызывной панели есть для этого пара контактов, которая разрывает питание защелки.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 16:53
13 дек 2023, 15:20
Если это защёлка, то панель не разрывает, а подаёт. Значит на панели есть постоянный +, а на замке -. С этих контактов можно подать питание на любую бюджетную радиорелюшку и нормально открытой группой контактов подключиться параллельно реле вызывной панели.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 17:05
13 дек 2023, 16:53
Подает если электрозамок. А там электрозащелка. Без напряжения она постоянно открыта, а под напряжением закрыта. Да и вообще разные бывают. Есть как нормально закрытые, так и нормально открытые
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 17:12
13 дек 2023, 17:05
Защёлку сразу по тексту принял за электромехзамок. :D
Но сути не меняет. Так даже проще. Источник питания в 1 точке. Подключить реле не проблема. Пусть оно находится прям на калитке.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 17:30
13 дек 2023, 17:12
А спрятать его куда? Место то нет, если только лепить коробку на бетонную колонну возе калитки. Но это уже слишком сложно, плюс сверлить колонну для вывода провода. Наращивать провод
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 17:35
13 дек 2023, 17:30
:unknown:
Можно и на саму калитку прикрутить, я ж не знаю как у Вас там всё, с дизайнерской точки зрения, выглядит. Можно врезать в магистраль питания защёлки, где-нибудь поближе чем через 3 стены. Да вариантов много, но нужно знать как всё устроено.
UPD/// Вот всё пытаюсь вспомнить вызывную панель с нормально закрытой группой на борту и не припоминаю. Есть либо открытая группа, либо на пару контактов вообще питание подаётся. Выходит так (по моей логике) что где-то в двери есть реле, которое "рвёт" питание защёлки. Туда маленький блок (радиореле) никак не впихнуть?
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 13 дек 2023, 17:44
13 дек 2023, 17:35
никак не впихнуть?
Вот колонна, защелка и стойка. Можно в стойку засунуть. Если влезет) Но тогда нужно в пакет ее заматывать, чтобы хоть как то герметично было.
https://imgur.com/a/wXMebKs
Есть вызывные панели вообще с тремя контактами: NO общий и NC. Но модели не помню уже таких
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 дек 2023, 22:17
13 дек 2023, 17:44
По внешнему виду должно влезть) Пакет - это, очень часто, единственное и достаточно качественное решение :D
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2023, 22:41
13 дек 2023, 10:42
На картинке по ссылке антенну видели? Вот если к ней примотать кусок провода, то радиус кратно увеличивается. Мы такие штуки ставили в комнаты охраны, оттуда же шли провода по воздуху к воротам. Контроллер Z5 возле ворот. Свободный провод из UTP ( от охраны до ворот) приматывали к антенне и пульт срабатывал в радиусе 30-40 м. от "воздушки" :%)
Давно это было :D
Глупости. Про длину волны что нибудь слышал?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 14 дек 2023, 01:09
13 дек 2023, 11:14
Хороший вариант. Цена только не очень. А микрики внутри для чего?
Хорошо если его использовать для ворот еще, но у ворот есть свои пульты
Цена не очень? ) Хорошо, что я не предложил вариант *приемник Риф-КТМ-Р + брелок Риф-BRL4-8W*
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 дек 2023, 09:29
GenaSPB писал(а):
13 дек 2023, 22:41
Конечно слышал. Тут вот, давеча, в Крыму, до 8 метров были волны. Уххх. Страшное... :shock:
Если Вы мне ликбез провести хотите про расчёт длины антенны на 433 МГц, то не стоит время терять. Всё это понятно, формулы доступны из учебников. На предложенном мною радиореле уже установлена спиральная антенна. В закрытых помещениях она крайне капризна, довольно сильно подвержена помехам. Без идеальных расчётов, самодельной штыревой J антенны длиной чуть более 17 см будет достаточно. Но указанный мною вариант реально рабочий, можете сами проверить.
Ну и касаемо непосредственно Вашего выпада, то тут хочу вспомнить слова Сергея Павловича Королёва:
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!"
