Посоветуйте миниатюрный роутер для доступа к камере через VPN
Сообщение VitoTLT » 05 фев 2024, 19:35
Здравствуйте. Хочу запихнуть мини-роутер на OpenWRT с модемом в корпус камеры.
Начал гуглить вопрос - все советуют для этих целей Nexx wt3020, но он в 2016 году был популярен, а сейчас его нигде не найти.
Ещё наткнулся на внешний аккумулятор Ross&Moor PB-X5 +Wi-Fi роутер с возможностью подключения 3G модема по довольно демократичной цене в 1325руб на яндекс.маркете. Но если он на маркете столько стоит, значит в китае он раза в два дешевле будет стоить.
Подскажите пожалуйста, кто и как решает этот вопрос? Наверняка есть какие-то популярные решения, которые мне на глаза не попались :)
Re: Посоветуйте миниатюрный роутер для доступа к камере через VPN
Сообщение 2Dem » 05 фев 2024, 20:14
Огромные они какие-то. Я бы https://aliexpress.ru/item/33059713832.html взял и openwrt туда залил. Конкретно для этого не использовал. Но как походный роутер с 4G-модемом + принтсервер для старого HP во все остальное время железка выдерживает.
Сообщение VitoTLT » 06 фев 2024, 08:20
2Dem писал(а):
05 фев 2024, 20:14
в принципе годный вариант. А каким образом туда заливать openwrt? Я по нему темы на 4pda не нашёл...
Сообщение 2Dem » 06 фев 2024, 10:02
VitoTLT писал(а):
06 фев 2024, 08:20
2Dem писал(а):
05 фев 2024, 20:14
Вру, давно все было, запамятовал. Не openwrt у меня стоит, а под keenetic прошит. Сохранил в свое время эти ссылки, там должна быть инструкция.
https://habr.com/ru/articles/238713/
https://mysku.club/blog/aliexpress/26886.html
https://mysku.club/blog/aliexpress/27796.html
Сообщение kROOT » 08 фев 2024, 16:03
2Dem писал(а):
05 фев 2024, 20:14
Не понравился мне этот роутер, тем более что тогда это были какие то оригиналы, а потом начали делать клоны... Греется сильно, а значит живут не долго.
По началу я тоже делал камеры на 3020 внутри и даже некоторые камеры уже по 5 лет работают, но это колхоз, потом перешел на модули под размер модуля камеры, но сейчас думаю надо переходить на роутеры в отдельных боксах, универсальнее и по деньгам может быть даже дешевле.
Сообщение VitoTLT » 08 фев 2024, 22:54
Вышеперечисленные варианты - они на железе почти десятилетней давности (судя по истории обсуждений на 4pda). Неужели прогресс в этом деле не перешёл в варианты с большим количеством памяти/частотой и меньшим нагревом?
Сообщение 2Dem » 09 фев 2024, 09:39
Ну почему, перешел. Есть, точнее были, современные специализированные роутеры для камер, размером 38*38, но в продаже сейчас их уже давно не нахожу, хотя очень нужны. Можно так же поискать M2/miniPCIex решения, у них и прием лучше, и скорости больше, но они стоят дороже чугунного моста и греются тоже не мало. Да и опять же они потребуют плату переходник, usb из них достать подпаявшись еще как-то можно, то lan уже так легко не добудешь.
Сообщение kROOT » 09 фев 2024, 15:10
2Dem писал(а):
09 фев 2024, 09:39
Есть они, я даже делал прошивку на нормальном оперврт с дровами под более дешевые модемы, в базе они идут с дорогими куалкомами EC200 (который греется сильно), а раньше ставили только EC25 (они дорогие) и вайфай на этих модулях слабый. 200-300 юаней.
2Dem писал(а):
09 фев 2024, 09:39
у меня на разработку есть платы с mPCI. при 100мБит порту с модемом кат.9 себестоимость около 200 юаней, но в корпус камеры не влазят.
думаю в отдельном уличном корпусе роутер более востребован, чем внутри камеры, не всем нужно наблюдение, а интернет нужен всем. Внутренний роутер с модемом не всегда хорошо ловит загородом, а повесить коробочку повыше и довести до нее витую пару не сложно, а в случае чего можно прикрутить направленную антенну.
Но это еще не все, нашел плату гигабитную которая стоит еще дешевле, так что можно сделать бюджетный сотовый интернет более 100мбит. Если провайдер даже на 9-16 кат не дает сотку, можно сделать мультиван на 2 модема, железо тянет.
Сообщение VitoTLT » 25 май 2025, 11:39
В продолжение темы с поиском компактного роутера... Я так понял для этой цели популярен ZBT-2802D. Но уж больно он дороговат (наверняка в цене заложено исползование PCI-E...
А что если нужен такой же, но без 4G? Только LAN-порт и устойчивый Wi-Fi... Существуют такие варианты на просторах Али?
Сообщение kROOT » 25 май 2025, 12:44
VitoTLT писал(а):
25 май 2025, 11:39
Дорого это сколько? Сам разъем не много добавляет к цене, а если плата уже с модемом, то можно поискать без модема. Я покупал аналогичные платы, компелировал прошивку для openwrt.
Сообщение VitoTLT » 25 май 2025, 19:53
Ну вот конкретно за эту модель ZBT-2802 просят от 3600+. И это при том, что новый Keenetic Starter с гарантией и в корпусе стоит 2200, Keenetic Explorer с USB новый стоит 3200... Поэтому цена за ZBT-2802D явно неадекватна, если не нужен 4G-модем с агрегацией.
Сообщение kROOT » 26 май 2025, 09:52
VitoTLT писал(а):
25 май 2025, 19:53
На нынешнем этапе развития электроники цена определяется не стоимостью деталек, а объемами производства. И к тому же маленькая плата сложнее в производстве, а корпус это вообще копейки.
Те модули, которые я брал, сейчас стоят 190 юаней с модемом, без модема 130 скорее всего, это с учетом всех расходов и накруток 3100р.
Но вайфай на этих модулях слабый, может есть смысл уличную точку доступа, которая сама поддерживает впн или есть возможность накатить openwrt?
