Тут 2 варианта - либо устранять засветку от ИК, либо снимать в цветном режиме. По месту должно быть видно как лучше.
Помогите понять/устранить причину плохого видео
Re: Помогите понять/устранить причину плохого видео
А звездный режим дает автоматическое переключение дневного и ночного режима, но без подсветки. А режим полный цвет на ночной не переключается, но кажется может включить видимый свет. Блин, самому теперь интересно, какой режим лучше.
Осталось подождать несколько часов.
Если смотреть на линзы подсветки и там есть желтый оттенок, то значит видимая там существует, если только белое видно, значит только ИК.
Тут в этом и засада с советами автору. У него в камере подсветка двойная, плюс еще и датчик освещенности есть. Как себя эта связка поведет неведомо.
В общем проверил. На камерах без датчика освещенности можно выбирать хоть звездный свет, хоть полный. Разница будет в том, что в первом случае камера будет переходит в ч/б режим, а во втором всегда останется в цвете. А вот на камерах с датчиком освещенности отключает подсветку только звездный свет. Полный свет всегда остается в цвете, но в темноте ик подсветка все равно включается. Во всех случаях модуль был G4F, подсветка двухцветная, разница лишь с и без фоторезистора, белый свет не зажигался вообще.
Ребята, спасибо вам всем! И я вынужден перед вами извиниться. Причина проблемы оказалась не техническая, а настолько банальная, что стыдно сказать. Это элементарная халатность. После установки камеры забыли ... Впрочем, взгляните внимательно на фото и вы сразу все поймете.
Об этом я мог бы догадаться прочитав первый же пост:
И тем не менее, из ваших постов я много узнал об этой камере. Это очень пригодится в дальнейшем при ее использовании.
Большое всем спасибо!
Правда вместо стекла была ... ну да вы знаете.Alexey-yar писал(а): ↑22 мар 2024, 10:13Камера у вас случаем не в помещении перед стеклом смонтирована?
Принимал объект на обслуживание, на одно из картинок заметил следы на асфальте, подумал фигасе погрузчики дрифтят в повороте, оказалась наклейка на объективе с текстом типа "Снять после монтажа" была.
