NVR XM 16ch 4K самостоятельно понижает fps камер
Добрый день. Имеется 16-канальный NVR XM 4K (версия системы V4.03.R11.C6380233.12201.140000.0000000, прошивка от 11.07.2022), к которому подключены 12 Ip-камер. Из которых 10 камер XM по NETIP и две камеры сторонние по ONVIF. В настройках камер я выставил максимально возможный fps... (например четыре N8 работают в режиме 4К 14fps.
Так вот регистратор задолбал понижать fps в настройках камер по NETIP. Вчера выставил 14fps, а сегодня смотрю - в настройках уже 6fps. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Как исправить?
Re: NVR XM 16ch 4K самостоятельно понижает fps камер
Для начала обновить прошивку, есть от 2023.
а для конца проверить сеть, если есть потери, рег занижает битрейт.
Насчёт прошивки сервер обновление XM с вами не согласен
И у меня битрейт не занижает сервер. Только fps.
А как вы проверяете сеть кроме пингов?
Не прокатило
Галку (синхронизация разрешений) уберите в настройка регистратора .В меню подключения камеры
nik_nik
Благодарю Вас! Это помогло!
тоже такая ересь была - падение до 6 к.с, поправил
