NVR XM 16ch 4K самостоятельно понижает fps камер
Сообщение VitoTLT » 24 май 2024, 17:29
Добрый день. Имеется 16-канальный NVR XM 4K (версия системы V4.03.R11.C6380233.12201.140000.0000000, прошивка от 11.07.2022), к которому подключены 12 Ip-камер. Из которых 10 камер XM по NETIP и две камеры сторонние по ONVIF. В настройках камер я выставил максимально возможный fps... (например четыре N8 работают в режиме 4К 14fps.
Так вот регистратор задолбал понижать fps в настройках камер по NETIP. Вчера выставил 14fps, а сегодня смотрю - в настройках уже 6fps. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Как исправить?
Re: NVR XM 16ch 4K самостоятельно понижает fps камер
Сообщение 2Dem » 24 май 2024, 19:00
Для начала обновить прошивку, есть от 2023.
Сообщение kROOT » 24 май 2024, 20:45
а для конца проверить сеть, если есть потери, рег занижает битрейт.
Сообщение VitoTLT » 24 май 2024, 21:28
Насчёт прошивки сервер обновление XM с вами не согласен :)
И у меня битрейт не занижает сервер. Только fps.
А как вы проверяете сеть кроме пингов?
Сообщение 2Dem » 24 май 2024, 22:50
VitoTLT писал(а):
24 май 2024, 21:28
А если так?
Сообщение S@rge » 29 май 2024, 07:31
VitoTLT писал(а):
24 май 2024, 21:28
Iperf, но нужны два компа (клиент и сервер).
Сообщение VitoTLT » 31 май 2024, 17:55
2Dem писал(а):
24 май 2024, 22:50
А если так?
Не прокатило
nik_nik
Сообщение nik_nik » 03 июн 2024, 08:10
Галку (синхронизация разрешений) уберите в настройка регистратора .В меню подключения камеры
Сообщение VitoTLT » 04 июн 2024, 12:59
nik_nik
Благодарю Вас! Это помогло!
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 05 июн 2024, 07:59
тоже такая ересь была - падение до 6 к.с, поправил
