Прошу подсказать с обжимкой гнезда IP камеры LONGSE LS-IP100/40
Всем приветы, есть IP камера LS-IP100/40 с обрезанным кабелем - подскажите пж как правильно обжать в гнездо эти провода, в какой последовательности?
Re: Прошу подсказать с обжимкой гнезда IP камеры LONGSE LS-IP100/40
мне кажется, или представленный кабель от аналоговой камеры.
Мне кажется, проводов овер много для аналоговой... но и для IP как бы маловато... хз
для аналога в самый раз. видео сигнал, питание +, минус, микрофон, джойстик.
А бывают аналоговые камеры с разъемом под внешний микрофон? Обычно он к регистратору подключается.
А, ну разве что подобная бессмысленная хрень (я про камеру на фото)...
Тут еще вопрос, есть ли усилитель внутри камеры, тогда норм, а если просто капсюль, то ужас.
Да даже если первое (в чем сомневаюсь), то надо либо тянуть отдельный кабель для микрофона (тогда непонятно зачем его тянуть к камере, а не ближе к источнику, где лучше всего расположить микрофон) либо камеры с микрофоном подключать отдельным кабелем а-ля "ККСВ 4х0,75 мм", который еще поискать надо (по крайней мере в нашей "деревне"), но даже так экономия по сравнению с внешним микрофоном будет копеечная.
