Помехи на камерах при подключении доп. Камеры
Lknomad
Сообщение Lknomad » 07 авг 2024, 16:42
Всем привет!
Ситуация - Есть четыре камеры, две одной модели X, две - другой Y. Сигнал идёт по utp cat5e, с балунами. Питание отдельно от БП 6а. Когда подключены три камеры X X Y, все ок. Как только подключаешь питание к четвертой Y - изображение совершенно портится на обоих Y. То же самое с питанием к другой Y. То есть, может жить только одна подключенная Y... На камеры типа X никакая чехарда с подключениями влияния не оказывает. Все камеры с металлом не контактируют.
Что тут можно поделать??
Lknomad
Re: Помехи на камерах при подключении доп. Камеры
Сообщение Lknomad » 07 авг 2024, 17:07
Дополнение. Собрал все в коробку , характер помех поменялся с совершенно нечитабельных на довольно приличные, но со странными вертикальными цветными полосами сверху....
https://post-images.org/photo-page.php?photo=MV5pv1zA
Сообщение Рустам » 08 авг 2024, 10:26
Думаю, что земляные петли дают такие наводки. Замкнутый контур: корпус регистратора - ноль видео камеры №1 - камера №1 - минус питания камеры №1 - общий блок питания - минус питания камеры №2 - камера №2 - ноль видео камеры №2 - снова корпус регистратора.
Попробовать запитать камеры от разных блоков питания не объединяя их минусы, тога контур разорвётся, вдруг поможет.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 авг 2024, 13:48
Lknomad
Единственное, что вас спасёт, это гальваническая развязка питания (лучше) всех камер.
Lknomad
Сообщение Lknomad » 09 авг 2024, 19:12
Что интересно, раньше это работало (не при мне) но с другим БП на 5в... Может, заземление спасет меня? Тут его нет.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 09 авг 2024, 20:20
5 Вольт на камеру? https://ooo-eso.ru/poleznoe_galvanica.html
Заземление необходимо в других случаях. Тогда, когда необходимо высокое напряжение "увести" в землю, тем самым спасая оборудование.
Lknomad
Сообщение Lknomad » 11 авг 2024, 17:43
Опечатка, раньше работало с БП на 5а
Последний раз редактировалось Lknomad 11 авг 2024, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Lknomad
Сообщение Lknomad » 11 авг 2024, 17:48
На схеме речь о сигнальных цепях, а у меня, как я понимаю, надо развязывать питающую. Какой то девайс прикупить может, вместо того чтобы размножать блоки питания и выносить их к камерам?.... Доп линии тянуть не вариант.
Трансформатор 12в в 12в?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 11 авг 2024, 21:12
На схеме речь идёт как о сигнальных цепях, так и о питающих. Нет никакого смысла гальванически развязывать земли по питанию, и тут же закоротить потенциал через экран сигнального провода. Как и наоборот нет никакого смысла делать гальваническую развязку сигнальных линий, если минус питания потом соединит все потенциалы.
Вы правильно говорите 12Вольт в 12 Вольт. Называется это преобразователь напряжения. Вот как раз они бывают с гальванической развязкой, и без гальванической развязки. Так же сразу возникает масса вопросов, таких как длинна линии, сечение провода, потребление нагрузки и т.д. К сожалению КПД даже 100% ещё не окончательно вошло в нашу жизнь. В вашем случае, на мой взгляд, необходимо все цепи гальванически развязать, и забыть о проблемах. Если хотите сэкономить, можете подключать оборудование по очереди, и при возникновении проблемы уже её решать. Но последний вариант крайне не надёжен, так как через какое то время придут электрики, и начнутся снова проблемы. Вообще то положено все такие проблемы решать изначально на уровне проекта.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 11 авг 2024, 22:47
А последняя камера, которая тревожит, не на металле стоит? И нога у неё тоже металлическая? Это я так, для полной картины.
Lknomad
Сообщение Lknomad » 16 авг 2024, 08:52
Честно говоря, да, металлическая... Не знаю куда я смотрел, когда в самом начале писал, что камеры с металлом не контактируют 8-0
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 авг 2024, 07:15
Lknomad писал(а): ↑
16 авг 2024, 08:52
Ребята тебе дельные советы дают. Попробуй запитать проблемную камеру от отдельного блока, проверь падение напряжения на разъемах питания у камер
