Сообщение Роман 55 » 09 окт 2024, 15:20
Роман 55 писал(а):
09 окт 2024, 15:17
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 15:06
Хорошая картинка в цвете, учитывая высоту. Что за камера у вас?
IMX307ev200 объектив F1 ; 4mm; M12
Вот такая же камера с высоты 3.5м.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 09 окт 2024, 15:38
Роман 55, я не разбираюсь в таких тонкостях, хотел просто ссылку на камеру, сколько такая стоит или вы сами её собирали? IMX это Sony? 4мм. это фокусное. А что обозначает M12?
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 09 окт 2024, 15:41
Роман 55 писал(а):
09 окт 2024, 15:20
Роман 55 писал(а):
09 окт 2024, 15:17
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 15:06
Где то я уже видел это фото, другая картинка ещё без садовой тачки кажется. :D Очень хорошая картинка :good:
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2024, 15:47
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 15:38
Камеру собирал сам, М12 диаметр резьбы объектива. Камеру можно заказать у kROOT, он соберёт то что вам нужно.
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2024, 15:53
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 15:41
Роман 55 писал(а):
09 окт 2024, 15:20
Роман 55 писал(а):
09 окт 2024, 15:17
Это поставили у дочери в загородном доме.
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2024, 16:39
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 15:06
Есть ещё камера SC 401(N4) с таким же объективом, но 307 немного получше.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 09 окт 2024, 17:30
полтинник писал(а):
06 окт 2024, 00:29
Кстати, у китайцев VOLDRELI есть 2 версии камер на XM с большой матрицей. Одна обозвана 6МП и там SC450AI, вторая обозвана 8МП и там OSO4A10, и она дороже аж на 1.5 тыщи. При том, что вроде обе матрицы 4МП.
Это как-то можно объяснить?
Купил два дня назад камеру 8 Мп. и задал этот вопрос китайцу, что почему ты обманываешь и продаёшь камеру 4 Мп., сегодня мне ответил, что извини, ошибка в описании, исправим и прислал фото модуля. Там установлен модуль OS08A10 + AX620U.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 09 окт 2024, 17:32
Роман 55 я правильно понимаю, что вы не покупали готовые камеры, а собирали их под заказ у kROOT?
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2024, 17:55
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 17:32
Я все камеры покупал на Али года 3 назад, брал самые дешовые камеры в нужном мне корпусе, отдельно покупал модуль, объектив и собирал. Что то брал и у KROOT.
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2024, 18:10
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 17:32
Попробуйте заказать у kROOT камеру ssc377+sc450ai с объектом f1; 3.6mm. думаю что не пожалеете. Она показывает светлее чем 307. На 513ст. есть фото.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 09 окт 2024, 18:25
При помощи программы IPCam_DMS посмотрел камеру, в поле Platform написано IPC_GK7201V200_G3H_S38. Подскажите пожалуйста, что это за зверь такой? Не самая поганая камера? Я не разбираюсь в модулях, производителях и т.д. Какой там сенсор установлен?
полтинник
Сообщение полтинник » 09 окт 2024, 18:31
Nikas07 писал(а):
09 окт 2024, 12:43
Добрый день. Прошу помощи в выборе PTZ камеры для установки на 4 эт. дома, чтобы снимать парковку под окнами
А зачем вам PTZ?
Вы будете снимать всю парковку целиком постоянно, или возвращаясь домой и поставив машину на новое место настраивать PTZ на съемку машины с максимальным качеством?
, хотелось бы чтобы в камере была цветная ночная съёмка.
почти во всех нынче есть, если во дворе достаточно света.
Подключать планирую к POE коммутатору и NVR. Сегодня нашёл этот замечательный форум, прочитал последние страницы и видимо я оказался в числе тех, кто купил камеру у небезызвестного продавца VOLDRELI H.265 Security Store и как оказалось он не порядочный продавец (хотя читал отзывы покупателей, что присылает то, что указано в описании), завышает в 2 раза характеристики железа.
Нет, это китайская традиция - делать побольше мегапикселей софтом. VOLDRELI честный мужик, и пишет тип матрицы. Видимо китайская логик гласит, что матрица слишком хороша, на фоне конкурентов, чтобы смотреть картинку с нее неразбавленной, поэтому дуют мегапиксели.
А я у него спросил перед покупкой какой объектив мне посоветуешь для моей задачи, он мне ответил, что 6 мм., теперь понимаю, что сенсор 4 Мп., требует приближения картинки, чтобы могли читаться номера авто и поэтому он мне стал советовать купить 6 мм., хотя я планировал и потом все же купил с объективом 3,6 мм. Как думаете, стоит отказаться от этой покупки и поискать PTZ камеру с цветной ночной съёмкой?
Ага, снять ночью парковку целиком, и чтобы номера машин читались! Причем снять сверху, откуда номера машин не видны совсем!
