полтинник
Сообщение полтинник » 12 окт 2024, 13:23
Роман 55 писал(а):
12 окт 2024, 12:48
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 12:04
https://www.sendspace.com/filegroup/vYs ... %2BPN5xFBg
файлы обрезаны
3- - записи с imx 335
11- записи с sc450ai с XM
-1 - запись с выключенным прожектором, но врубилась подсветка аж на двух камерах
-2 - запись с прожектором
-3 - мне предсказывали фантомы, на записях с выключенным прожектором я обнаружил фантом и выложил его отдельно. При включенном прожекторе фантома не было
Прожектор сколько ватт?
Соврал про 100 - 50 висит сейчас. 100 снял оттуда и повесил лес и детскую площадку освещать.
Сообщение Роман 55 » 12 окт 2024, 13:38
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:23
70 ватт 307 почти как днём показывает.
полтинник
Сообщение полтинник » 12 окт 2024, 13:48
Роман 55 писал(а):
12 окт 2024, 13:38
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:23
Так и у меня с прожектором 335 нормально показывает, на близкой дистанции
на самом деле прожектор висит на 5 метров вбок, на том же здании, т.е. прямо перед камерой не освещает
ну и второй вопрос - что прожектора зло, ибо
- нельзя освещать часть, неосвещенное проваливается в черную темень
- создает сильные локальные тени
- если напротив прожектора висит камера, прожектор ее слепит
Сообщение Роман 55 » 12 окт 2024, 13:52
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:23
sc450ai с XM
У меня 450 не ХМ, CMS её не видит, только LMS.
K2K
Сообщение K2K » 12 окт 2024, 14:02
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:48
В видео 3-1 и 11-1, где якобы без прожектора, что-то хорошо светит справа впереди. Причем настолько хорошо, что даже 335 с f2 что-то видит.
Сообщение Роман 55 » 12 окт 2024, 14:11
K2K писал(а):
12 окт 2024, 14:02
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:48
Это наверное от подсветки с камер.
полтинник
Сообщение полтинник » 12 окт 2024, 14:16
K2K писал(а):
12 окт 2024, 14:02
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:48
Я же сразу написал
"чистота эксперимента еще нарушилась - добавилась подсветка от камеры напротив, до которой около 20 метров "
она стоит сильно вправо, поэтому я влево к доскам забирался, где поменьше света от нее
полтинник
Сообщение полтинник » 12 окт 2024, 14:25
Zigzag66 писал(а):
12 окт 2024, 08:37
Сорри что опять встреваю, но купил тоже камеру на модуле А6 и есть что рассказать. Когда выбирал нашел на этом сайте https://en.jftech.com/#/home рекламный буклет с выпускаемой продукцией за 2023 год. Там в новинках были модули А4, А6, и А8. А4 на мелкой матрице а А6 и А8 на больших и с завода идут с объективом и радиатором. Что и подкупило. Покупал у Волдрели, но они сразу у него пропали. Маркировка IVG A6 P40/P60. Объектив 4мм или 6мм с завода и заклеен. Плата нестандартного размера, но в большой корпус влезла. На камере нет инфракрасной подсветки, только белые светодиоды. Прошивки на них есть на этом сайте. Я новичок, поэтому про картинки рассказать нечего, у самого одни вопросы.
Я вчера как раз пришел к предположению, что у меня эта камера на IVG-A6
пропали они видимо с доставкой в россию. Мне один продавец, у которого я брал vstarcam cs58q-uv (тоже пропали) сказал "в россию больше не отправляем". Версия с дыркой f2.0 имеется для россии, 1.0 - нет
полтинник
Сообщение полтинник » 12 окт 2024, 14:28
Роман 55 писал(а):
12 окт 2024, 13:52
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:23
sc450ai с XM
Ну что значит "не видит"? По ONVIF увидит
А так та что не XM - anjvision, LMS их родное приложение, а CMS - для XM
у меня весь зллпарк пишется на NVR XM, с него смотрю или VMS (новая версия CMS) или AnotherRTSP
K2K
Сообщение K2K » 12 окт 2024, 14:32
Роман 55, полтинник, про подсветку понял.
Вот 335 еще на Hi проце, с f1.0 взгляд в темноту :D
Сообщение Роман 55 » 12 окт 2024, 14:49
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 14:28
Роман 55 писал(а):
12 окт 2024, 13:52
полтинник писал(а):
12 окт 2024, 13:23
sc450ai с XM
Я тоже с NVR смотрю в CMS и XMEye.
полтинник
Сообщение полтинник » 13 окт 2024, 11:43
Ну судя по тому, что IVG-A6 все же на том же 450 сенсоре, то версия про то, что пересветы - специфическая проблема прошивки anjvision подтверждается
Остается вопрос - что с проблемой делать. У меня одна штучка камеры с MC-J30 есть, хочется улучшить картинку. Да и не мне одному, думаю
как я понимаю, саппорта у anjvision нет никакого
