Востановление камеры Rvi IPC 44
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 03 мар 2025, 11:15
Прошил не той прошивкой Rvi IPC 44 как можно обратно восстановить загрузчик?
reanimatorlash
Re: Востановление камеры Rvi IPC 44
Сообщение reanimatorlash » 03 мар 2025, 14:20
уже никак. если подвести возможные расходы на восстановление, дешевле выйдет купить новую.
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 03 мар 2025, 15:14
reanimatorlash писал(а): ↑
03 мар 2025, 14:20
Вообще нельзя восстановить загрузчик?
Сообщение 2Dem » 03 мар 2025, 16:46
Сергей 777 писал(а): ↑
03 мар 2025, 15:14
03 мар 2025, 14:20
Вообще, можно. Но вам нужно найти специалиста, который это будет делать. И оплатить его работу. Что выйдет очень дорого. Там внутри корпуса вообще кто был? Хиквижн или Рейшарп?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 мар 2025, 17:04
03 мар 2025, 15:14
теоретически можно всё, практически тоже, но материальные затраты перекроют стоимость новой камеры, а временные, в пересчёте на честно, или не честно заработанные, перекроют всю целесообразность этого процесса.
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2025, 21:43
03 мар 2025, 11:15
tftp +ttl адаптер.
Сообщение 2Dem » 03 мар 2025, 22:15
Если Дахуа там, то есть шанс. Хиквижн или Рейшарп - проще официалам заплатить.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 мар 2025, 22:45
2Dem писал(а): ↑
03 мар 2025, 22:15
если не v.2, то скорее дахуа, модель старая. вот только модификаций их вроде как 5 было, с разными модулями и объективами. какую именно и на какую прошили, не сообщили.
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 04 мар 2025, 09:54
2Dem писал(а): ↑
03 мар 2025, 16:46
03 мар 2025, 15:14
03 мар 2025, 14:20
У нас нету специалистов да я сам занимаюсь прошивкой. До этого без проблем прошивались через TTL, а тут не посмотрел от другой камеры была прошивку RVi IPC 33 Vs и прошил) Проц стоит Ambarella S2L55M
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 04 мар 2025, 09:56
03 мар 2025, 17:04
03 мар 2025, 15:14
Это камера на работе отказала просто чисто спортивный интерес поднять камеру. Что за оборудование надо?
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 04 мар 2025, 09:58
GenaSPB писал(а): ↑
03 мар 2025, 21:43
03 мар 2025, 11:15
tftp +ttl адаптер.
Все есть им и прошивал только не той прошивкой и загрузчик снесло
Сергей 777
Сообщение Сергей 777 » 04 мар 2025, 09:59
2Dem писал(а): ↑
03 мар 2025, 22:15
Производитель RVi проц Ambarella S2L55M
