Востановление камеры Rvi IPC 44
Сергей 777
Прошил не той прошивкой Rvi IPC 44 как можно обратно восстановить загрузчик?
reanimatorlash
Re: Востановление камеры Rvi IPC 44
уже никак. если подвести возможные расходы на восстановление, дешевле выйдет купить новую.
Сергей 777
Вообще нельзя восстановить загрузчик?reanimatorlash писал(а): ↑03 мар 2025, 14:20уже никак. если подвести возможные расходы на восстановление, дешевле выйдет купить новую.
Вообще, можно. Но вам нужно найти специалиста, который это будет делать. И оплатить его работу. Что выйдет очень дорого. Там внутри корпуса вообще кто был? Хиквижн или Рейшарп?Сергей 777 писал(а): ↑03 мар 2025, 15:14Вообще нельзя восстановить загрузчик?reanimatorlash писал(а): ↑03 мар 2025, 14:20уже никак. если подвести возможные расходы на восстановление, дешевле выйдет купить новую.
reanimatorlash
теоретически можно всё, практически тоже, но материальные затраты перекроют стоимость новой камеры, а временные, в пересчёте на честно, или не честно заработанные, перекроют всю целесообразность этого процесса.
tftp +ttl адаптер.Сергей 777 писал(а): ↑03 мар 2025, 11:15Прошил не той прошивкой Rvi IPC 44 как можно обратно восстановить загрузчик?
Если Дахуа там, то есть шанс. Хиквижн или Рейшарп - проще официалам заплатить.
reanimatorlash
Сергей 777
У нас нету специалистов да я сам занимаюсь прошивкой. До этого без проблем прошивались через TTL, а тут не посмотрел от другой камеры была прошивку RVi IPC 33 Vs и прошил) Проц стоит Ambarella S2L55M2Dem писал(а): ↑03 мар 2025, 16:46Вообще, можно. Но вам нужно найти специалиста, который это будет делать. И оплатить его работу. Что выйдет очень дорого. Там внутри корпуса вообще кто был? Хиквижн или Рейшарп?Сергей 777 писал(а): ↑03 мар 2025, 15:14Вообще нельзя восстановить загрузчик?reanimatorlash писал(а): ↑03 мар 2025, 14:20уже никак. если подвести возможные расходы на восстановление, дешевле выйдет купить новую.
- Вложения
- проц.jpg (40.3 КБ) 19997 просмотров
Сергей 777
Это камера на работе отказала просто чисто спортивный интерес поднять камеру. Что за оборудование надо?reanimatorlash писал(а): ↑03 мар 2025, 17:04теоретически можно всё, практически тоже, но материальные затраты перекроют стоимость новой камеры, а временные, в пересчёте на честно, или не честно заработанные, перекроют всю целесообразность этого процесса.
Сергей 777
Все есть им и прошивал только не той прошивкой и загрузчик снеслоGenaSPB писал(а): ↑03 мар 2025, 21:43tftp +ttl адаптер.Сергей 777 писал(а): ↑03 мар 2025, 11:15Прошил не той прошивкой Rvi IPC 44 как можно обратно восстановить загрузчик?
Сергей 777
