Это сложно для меня ковырять прошивку нету IT образования, думал будет по легче. Придется наверно выкинуть ее2Dem писал(а): ↑05 мар 2025, 17:43Короче, прошу прощения, переклинило меня, попутал темы. Программатор любой, который данные флешки может. Например тот же CH134 или как он там. Это не беда.Сергей 777 писал(а): ↑05 мар 2025, 14:43Я так и делал TTL и прошивка есть вот только загрузчик не отвечает. Не могу его прошить ошибка
А вот то, что одной прошивкой тут делу не поможешь. Еще раз повторяю, Дахуи восстанавливать ни разу не доводилось, поэтому дальше теория. Если у вас есть полный дамп, вам повезло. А так как вам не повезло, то его нужно либо искать, либо разбирать прошивку и надеяться, что в ней есть все необходимое, а точнее сам загрузчик и его адрес. Залив хотя бы его по правильному месту остальное можно будет уже через уарт поднять.
Востановление камеры Rvi IPC 44
				Сергей 777
Re: Востановление камеры Rvi IPC 44
				Сергей 777
Все так и делаю загрузчик не прошивается зависает здесьoleglevsha писал(а): ↑05 мар 2025, 19:54https://alarmsystem-cctv.ru/vosstanovle ... vki-dahua/
все там нормально с загрузчиком
Я и не смотрел на прошлые ваши картинки, Олег прав, вам ведь действительно загрузчик отвечает.Сергей 777 писал(а): ↑06 мар 2025, 11:21Все так и делаю загрузчик не прошивается зависает здесьoleglevsha писал(а): ↑05 мар 2025, 19:54https://alarmsystem-cctv.ru/vosstanovle ... vki-dahua/
				Сергей 777
Дальше не идет2Dem писал(а): ↑06 мар 2025, 12:29Я и не смотрел на прошлые ваши картинки, Олег прав, вам ведь действительно загрузчик отвечает.Сергей 777 писал(а): ↑06 мар 2025, 11:21Все так и делаю загрузчик не прошивается зависает здесьoleglevsha писал(а): ↑05 мар 2025, 19:54https://alarmsystem-cctv.ru/vosstanovle ... vki-dahua/
Но это не в загрузчике проблема. Он вам отвечает. А вот от фтп ответа нет. Может брандмауер душит, может еще что, причин десятки.
				Сергей 777
Не первый раз прошивал без проблем. И первый раз она прошилась только не той прошивкой и после этого все. В техподдержку Rvi написал выслали еще прошивку тоже не идет и на этом все сказали камере)
				Сергей 777
Надоела эта камера пытался сделать рекавери прошивку не получилось. Взял тупо считал eeprom с рабочей камеры и загнал в эту получился клон. То что у камеры будет одинаковый МАС не страшно?
Внутри локалки поживет. При условии исключительной статики для нее и донора. И на всякий случай по разным хабам раскидать, но это уже почти суеверие)
				Сергей 777
setenv ID ХХХХХХХХХХХХХХХ; saveenvСергей 777 писал(а): ↑11 мар 2025, 11:13Надоела эта камера пытался сделать рекавери прошивку не получилось. Взял тупо считал eeprom с рабочей камеры и загнал в эту получился клон. То что у камеры будет одинаковый МАС не страшно?
setenv ethaddr ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ; saveenv
				Сергей 777
По каким адресам в прошивке находится МАС?oleglevsha писал(а): ↑11 мар 2025, 18:30setenv ID ХХХХХХХХХХХХХХХ; saveenvСергей 777 писал(а): ↑11 мар 2025, 11:13Надоела эта камера пытался сделать рекавери прошивку не получилось. Взял тупо считал eeprom с рабочей камеры и загнал в эту получился клон. То что у камеры будет одинаковый МАС не страшно?
Успокойтесь, пока хоть как-то работает)) В локалке вам клонов хватит.Сергей 777 писал(а): ↑12 мар 2025, 07:39По каким адресам в прошивке находится МАС?oleglevsha писал(а): ↑11 мар 2025, 18:30setenv ID ХХХХХХХХХХХХХХХ; saveenvСергей 777 писал(а): ↑11 мар 2025, 11:13Надоела эта камера пытался сделать рекавери прошивку не получилось. Взял тупо считал eeprom с рабочей камеры и загнал в эту получился клон. То что у камеры будет одинаковый МАС не страшно?
Но если есть желание добить, то у вас на руках есть донор, есть дамп донора, соответственно найти в дампе мак не составит труда. А по найденному месту можно поискать в том, что осталось от родных данных. Или вам адреса нужны чтобы ручками попытаться подставить?
