Сообщение
roxy2008 » 16 июн 2025, 22:08
Столкнулся с неприятными последствиями такого явления как гроза, после вчерашней стихии сгорел новый китайский пое коммутатор с али и пое экстендер, что удивило, коммутатор был дополнительным и к нему не было подключены камеры, он был последовательно подключен к основному и комп в него воткнут на гигабите, тот в который все камеры подключены не пострадал, далее к нему был подключен пое экстендер который был в коробе в подъезде и как оказалось тоже сгорел, итог два трупа, в коммутаторе горит лампа включения но ни один порт не реагирует, блок питания внутренний целый 52 вольта приходит, а дальше тишина, процессор еле теплый, вроде диод ss210 звонится в обе стороны, рядом катушка там, непонятно... надо выпаивать смотреть... визуально горелого нет на плате ничего, экстендер весь холодный. Молния шарахнула рядом с домом и по ощущениям никуда не попала, кроме пое ничего больше не пострадало, все камеры целые и комп и простые свичи. Почитал про наводки, импульсы, что нужно грозозащитные переходники ставить с двух сторон и заземлять, непонятно насколько они эффективны и стоят они не дешево, на 20 камер это разорение, тем более экстендер вообще не имеет заземления клеммы как на коммутаторе. У меня вопрос такой, кто сталкивался с перегоранием пое и что делал? грозы не частое явление там где я живу, достаточно ли просто отключать коммутаторы в грозу или нужно всю витую пару отключать при отключении? на сгоревшем пое коммутаторе написано было 4кв защита, маркетинг походу
