А зачем вообще на A4 ставить 4МП?roxy2008 писал(а): ↑13 июн 2025, 17:08Было 4мп, поставил 1080р и проблема с потерей пакетов ушла, один фиг качество картинки одинаковое, несколько дней все работает стабильноlegion писал(а): ↑10 июн 2025, 07:37Какие настройки у основного видеопотока?roxy2008 писал(а): ↑10 июн 2025, 05:58Не подскажете такой момент, камера А4 висит на улице, до неё около 30 метров расстояния по Poe, витая пара медная, камера новая, заметил что при пинге до неё постоянно теряется один пакет в минуту, иногда два пакета , пробовал заменить провод , результата не дало , на запись это вроде не влияет , ничего не тормозит, не обрывается. Попробовал через Poe коммутатор переключить в режим 10 мбит- потери пинга пропали, но Пинг стал двузначным и камера стала подвисать при частом движении объектов, Poe коммутаторов у меня два , пробовал оба, потери пакетов на обоих при 100мбит, пинговал камеру с разных компов в моей сети, если не витая пара и не коммутатор, то что еще может быть? Больше ни на одной из 20 камер Пинг не пропадает, даже на участке более 100 метров до одной из камер
Подзапутался я в теме, помогите разобраться.
Сейчас стоят камеры на Hi3516EV200+IMX307 F1.0, слегка напрягает мыло, особенно на ночных картинках, в остальном полностью устраивает.
Почитал форму за последние полгода и решил попробовать 1/1.8" формат сенсора. Образовалось 2 претендента:
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
Какая между ними разница и что лучше?
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
Сейчас скидки хорошие, A8 g.craftsman можно с нового аккаунта по промокоду Нихао (500р) взять ровно за 4000р с пое встроеннымpioneer3 писал(а): ↑16 июн 2025, 17:55Подзапутался я в теме, помогите разобраться.
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
у Voldreli часто некачественное пое в проводах камер перегорает в первые часы работы, с крафтсманом таких проблем не было
https://aliexpress.ru/item/100500894455 ... 7303503358
у А6 точно 1/1.8" формат сенсора?
Столкнулся с неприятными последствиями такого явления как гроза, после вчерашней стихии сгорел новый китайский пое коммутатор с али и пое экстендер, что удивило, коммутатор был дополнительным и к нему не было подключены камеры, он был последовательно подключен к основному и комп в него воткнут на гигабите, тот в который все камеры подключены не пострадал, далее к нему был подключен пое экстендер который был в коробе в подъезде и как оказалось тоже сгорел, итог два трупа, в коммутаторе горит лампа включения но ни один порт не реагирует, блок питания внутренний целый 52 вольта приходит, а дальше тишина, процессор еле теплый, вроде диод ss210 звонится в обе стороны, рядом катушка там, непонятно... надо выпаивать смотреть... визуально горелого нет на плате ничего, экстендер весь холодный. Молния шарахнула рядом с домом и по ощущениям никуда не попала, кроме пое ничего больше не пострадало, все камеры целые и комп и простые свичи. Почитал про наводки, импульсы, что нужно грозозащитные переходники ставить с двух сторон и заземлять, непонятно насколько они эффективны и стоят они не дешево, на 20 камер это разорение, тем более экстендер вообще не имеет заземления клеммы как на коммутаторе. У меня вопрос такой, кто сталкивался с перегоранием пое и что делал? грозы не частое явление там где я живу, достаточно ли просто отключать коммутаторы в грозу или нужно всю витую пару отключать при отключении? на сгоревшем пое коммутаторе написано было 4кв защита, маркетинг походу
- Norco-77
Я писал об этом на 4 PDA - у меня этих коммутаторов , типа Steamemo, за последний год штук 7-10 сдохло в разных местах
Начиная от 4+1 портовых, 6+2 и заканчивая 8+2 портовых.
.Все работают около года, а то и гораздо меньше и просто тухнут внезапно, покупались в промежутке конец 2023 - 2025 год, притом что такие же коммутаторы, которые я устанавливал ранее - года 4 назад - до сих пор работают без проблем, даже и на улице
Подозреваю, что китайцы что-то стали удешевлять, гоня откровенный брак, вообщем теперь беру что либо подороже и понадёжнее, но от Steamemo не отказываюсь, несколько штук всё же лежат на несеръёзные объекты, (либо где близко можно поставить, чтобы в случае чего поменять быстро) они теперь стали выпускать коммутаторы с облачным доступам ко всем настройкам - типа управляемые - очень удобно мониторить удалённо
у меня причина явно гроза, у соседа роутер обычный сдох тоже в эту грозуNorco-77 писал(а): ↑17 июн 2025, 07:56Я писал об этом на 4 PDA - у меня этих коммутаторов , типа Steamemo, за последний год штук 7-10 сдохло в разных местах![]()
Подозреваю, что китайцы что-то стали удешевлять, гоня откровенный брак, вообщем теперь беру что либо подороже и понадёжнее, но от Steamemo не отказываюсь, несколько штук всё же лежат на несеръёзные объекты, (либо где близко можно поставить, чтобы в случае чего поменять быстро) они теперь стали выпускать коммутаторы с облачным доступам ко всем настройкам - типа управляемые - очень удобно мониторить удалённоScreenshot_20250125_190727_com_sscee_app_sscpoe_PandoraEntryActivity.jpgScreenshot_20250125_190638_com_sscee_app_sscpoe_PandoraEntryActivity.jpgScreenshot_20250122_132120_com_sscee_app_sscpoe_PandoraEntryActivity.jpg
я стал читать по этой теме, именно пое коммутаторы и экстендеры у людей умирают постоянно, причем не обязательно чтобы молния ударила рядом, она может и в километре наводку дать
От грозы без прямого попадания молнии две раздельных опасности:roxy2008 писал(а): ↑16 июн 2025, 22:08Столкнулся с неприятными последствиями такого явления как гроза, после вчерашней стихии сгорел новый китайский пое коммутатор с али и пое экстендер, что удивило, коммутатор был дополнительным и к нему не было подключены камеры, он был последовательно подключен к основному и комп в него воткнут на гигабите, тот в который все камеры подключены не пострадал, далее к нему был подключен пое экстендер который был в коробе в подъезде и как оказалось тоже сгорел, итог два трупа, в коммутаторе горит лампа включения но ни один порт не реагирует, блок питания внутренний целый 52 вольта приходит, а дальше тишина, процессор еле теплый, вроде диод ss210 звонится в обе стороны, рядом катушка там, непонятно... надо выпаивать смотреть... визуально горелого нет на плате ничего, экстендер весь холодный. Молния шарахнула рядом с домом и по ощущениям никуда не попала, кроме пое ничего больше не пострадало, все камеры целые и комп и простые свичи. Почитал про наводки, импульсы, что нужно грозозащитные переходники ставить с двух сторон и заземлять, непонятно насколько они эффективны и стоят они не дешево, на 20 камер это разорение, тем более экстендер вообще не имеет заземления клеммы как на коммутаторе. У меня вопрос такой, кто сталкивался с перегоранием пое и что делал? грозы не частое явление там где я живу, достаточно ли просто отключать коммутаторы в грозу или нужно всю витую пару отключать при отключении? на сгоревшем пое коммутаторе написано было 4кв защита, маркетинг походу
1. Наводки на электросеть 220В и может выгорать оборудование именно по питанию.
2. Наводки на длинные кабели на высоте вне помещений. Подключенное к этим кабелям оборудование может выгорать .
Для защиты желательно ставить грозозащиту по питанию 220В, можно одну штучку на всю квартиру на вводе; и ставить грозозащиты на длинные уличные воздушные кабельные линии. Все камеры включая внутренние защищать не надо; если кабели не длинные или не воздушкой, а по зданию, тоже можно не защищать.
У меня крафтсман что-то виснуть стал иногдаroxy2008 писал(а): ↑16 июн 2025, 21:40Сейчас скидки хорошие, A8 g.craftsman можно с нового аккаунта по промокоду Нихао (500р) взять ровно за 4000р с пое встроеннымpioneer3 писал(а): ↑16 июн 2025, 17:55Подзапутался я в теме, помогите разобраться.
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
Взял сегодня Hiseeu, A8 и А6
https://aliexpress.ru/item/1005008517466251.html
Ну тут есть люди, которые модуль в руках держали
Вот фото для сравненияroxy2008 писал(а): ↑16 июн 2025, 21:40Сейчас скидки хорошие, A8 g.craftsman можно с нового аккаунта по промокоду Нихао (500р) взять ровно за 4000р с пое встроеннымpioneer3 писал(а): ↑16 июн 2025, 17:55Подзапутался я в теме, помогите разобраться.
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
