vag
Сообщение vag » 27 июл 2026, 20:52
26 июл 2026, 09:19
А диск тот же? Камер столько же? Диски на видеонаблюдение имеют приоритет на запись перед воспроизведением, если ресурсы на запись на максимуме, то на чтение почти не выделяется. А если еще и смотреть 4К камеру в ускоренным, тем более.
Можно провести эксперимент - отключить сеть чтобы с камер потоки не шли и посмотреть как воспроизведение идет.
Диск тот же, их два, даже запись старую видит. Диски Seagate 6Тб и 2Тб.
Камер столько же (12), поменял только плату. 4К всего одна камера, остальные 5Мп. Без разницы какую воспроизводить, изображение просто перескакивает через 3-4 сек постоянно, такая дёрганая покадровая запись получается. Если смотреть без ускорения, то нормально.
На старой плате всё нормально было. И сейчас, если смотреть на компьютере через VMS, то воспроизводит нормально с ускорением, поэтому думаю нет смысла отключения сети. Проблема только напрямую по HDMI на телевизоре при скорости х2, х4, х6,х8.
А где ресурсы на запись настраиваются? Я что-то не видел таких настроек.
vag
Сообщение vag » 28 июл 2026, 12:24
26 июл 2026, 09:19
В общем отключал я сеть, просто кабель вынул из видеорегистратора. Ни каких изменений.
Не пойму, почему при ускоренной записи он просто перескакивает на 4 сек, чем быстрее ускорение, тем быстрее прыгают 4 сек.
Чуть чуть наврал в прошлом сообщении, у меня 2 камеры 8Мп (4К) и одна 6Мп, остальные 5Мп.
Прошивка стоит последняя, новее нет. Может попробовать откатить на более старую...
По сети же он отдаёт нормально на просмотр в VMS.
Отформатировать оба HDD? Что-то сомневаюсь, что это поможет...
Так то не критично это всё, могу на компьютере всегда посмотреть с ускорением, но просто интересно в чём причина...
Сообщение kROOT » 28 июл 2026, 12:53
vag писал(а):
27 июл 2026, 20:52
Имеется в виду приоритет зашитый в прошивку диска
vag писал(а):
28 июл 2026, 12:24
Есть неисправляемые косяки, скорее всего это тот случай. Формат скорее всего не поможет, но в принципе периодически надо форматировать, чтобы дефрагментации было меньше.
legion
Сообщение legion » 29 июл 2026, 09:33
27 июл 2026, 11:40
legion писал(а):
27 июл 2026, 09:34
А вот что за модуль такой V610? Это HI3516CV610+GC8613? Если да, то от GC8613 размером 1/2.7" и размером пикселя 1.5 ждать хорошего качества не придётся.
V601 сущестуенно дешевле А6 и J30 и с такими характеристиками:
А можете посмотреть, какой там процессор под радиатором стоит? Файлов прошивки не находили? Интересно, почему Вы его подписали V610 (или почему китайцы так его подписали), если процессор Hi3516CV610 имеет NPU на 1.0 TOPS, а тут в датащите 0.5 TOPS. Визуально матрица действительно 1/1.8? Как прошивка? Есть все стандартные настройки или всё по минимуму?
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 29 июл 2026, 15:35
Приветствую, друзья)
Есть камера MCJ86. Есть для нее приложение для удаленного просмотра через интернет? Или может быть есть иной способ?
Сообщение awadima » 30 июл 2026, 08:06
Сергей60 писал(а):
29 июл 2026, 15:35
приложения у всех есть
можно наверное и через проброс порта с реального ip
Сообщение kROOT » 30 июл 2026, 11:59
Сергей60 писал(а):
29 июл 2026, 15:35
Приложение AC18PRO но для компа через облако не подключишься, если только эмулятор андройда поставить.
Сообщение kROOT » 30 июл 2026, 12:03
legion писал(а):
29 июл 2026, 09:33
Да этот радиатор непонятно как отклеивать, матрица 1/1,8, настройки стандартные для этой платформы
Сообщение oleglevsha » 30 июл 2026, 20:15
Сергей60 писал(а):
29 июл 2026, 15:35
https://alarmsystem-cctv.ru/product/ip- ... led-light/
legion
Сообщение legion » 31 июл 2026, 15:22
Сергей60 писал(а):
29 июл 2026, 15:35
Приложение для Windows
Приложение для Android AC18PRO v.5.3.5
Качаются плохо с китайского сервера. Может через VPN будет лучше.
Для доступа к камере на смартфоне, необходимо установить приложение AC18Pro (или его аналог Videolink). Запустите приложение. Нажмите Registered account. Впишите адрес вашей электронной почты, пароль в котором будет 8 и более символов, среди которых будут английские маленькие, большие буквы, цифры и спецсимволы, такие как _?! Или другие. Нажмите Send, чтобы на электронную почту пришёл код подтверждения. Впишите код и нажмите REGISTER. Выполните вход в аккаунт приложения, где логин – это адрес электронной почты, а пароль – тот пароль, что вы задали. Нажмите +. Выберите Wired connection. Разрешите доступ приложения к камере. Отсканируйте QR-код камеры. Впишите название камеры, по желанию. Нажмите BIND IT. Чтобы посмотреть камеру, нажмите на неё. Чтобы запустить видео в основном потоке нажмите на Low. Для просмотра записей, после выбора нужной камеры, нажмите Playback. Чтобы выбрать необходимую дату, нажмите Date.
Чтобы смотреть камеры с компьютера нужно установить последнюю версию приложения Videolink. Установите приложение. Запустите приложение. Выберите вкладку Cloud Login. Впишите логин и пароль. Зарегистрироваться можно только в мобильном приложении. На компьютере такая возможность отсутствует.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 31 июл 2026, 19:53
подскажите, камера MCJ86 уже год висит и есть проблема, в разрешении 4к отваливается пару раз в сутки, сама восстанавливается, если сильный дождь то все виснет и сыпется, уменьшение битрейта не помогает, при монтаже был наклеен второй радиатор поверх родного, но как видно не помогает. при уменьшении разрешения до 5мп камера работает стабильно 25 кадров 5000кбит н.265. как заставить камеру работать нормально в 4к? вентилятор еще поверх радиатора? в закрытом корпусе это поможет?
Сообщение kROOT » 02 авг 2026, 12:25
Увидел новый N8H с какой то новой матрицей, никто не в курсе?
