Встроенная ИК-подсветка или отдельный прожектор?
Какую долю камер на практике устанавливаете с ИК-прожектором (встроенная ИК-подсветка отключается)?
0% - встроенную ИК-подсветку камеры использую всегда
5
45%
10%
1
9%
20%
1
9%
30%
0
Голосов нет
40%
0
Голосов нет
50%
1
9%
60%
1
9%
70%
0
Голосов нет
80%
1
9%
100% - встроенную ИК-подсветку камеры никогда не использую
1
9%
Всего голосов: 11
Aleksandr59
Re: Встроенная ИК-подсветка или отдельный прожектор?
Сообщение Aleksandr59 » 10 дек 2013, 06:21
закрытие ИК повышает нагрев камеры, электричество опять же жрет, соответственно надо рассчитывать на более дорогой кабель питания, если расстояние большое, в купольных отключение ИК делается за 30 сек, в корпусных зависит от корпуса, но все равно не так уж и сложно, везде нужно только отключить коннектор, резать не нужно
Да, логично. Тоже так подумал.
soles2006
Сообщение soles2006 » 12 дек 2013, 02:31
много нового узнаю тут. а бывают моменты когда ик приходится отключать ?
Сообщение ALEX_SE » 12 дек 2013, 03:54
Да, если хотите что-то увидеть... Особливо в непогоду или после нашествия пауков.
Кроме того по вышеназванным причинам детекторам голову сносит..
Сообщение Рустам » 12 дек 2013, 06:36
Ещё если нужно видеть номера автомобилей, встроенную ИК-подсветку отключать обязательно.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 13 дек 2013, 17:27
Рустам писал(а):Ещё если нужно видеть номера автомобилей, встроенную ИК-подсветку отключать обязательно.
Да, логично по идее. Только не совсем понятно, как тогда распознают номера камеры, которые у нас по всему городу натыканы для контроля превышения скорости? У них конечно отдельный ик-прожектор, но они разнесены от камеры сантиметров на 7-10 всего. Не засвечивают они или их регулируют по мощности?
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2013, 21:14
Они разнесены это раз и там сложный прожектор с выбором нужной мощности, длины волны это два. Сравнивать их с встроенными в камеру бессмысленно. Я тут рамку Supra с камерой на машину прифигачил, там 4 диода ИК так и их не смогли толком подобрать. Лупят в центр и на 1,5 метрах дают засветку.
seva1969
Сообщение seva1969 » 14 дек 2013, 23:16
В системах распознавания номеров на автодорогах очень важно правильно подобрать видеокамеру, объектив и ик-прожектор, иначе процент распознавания номеров катастрофически упадет, особенно ночью. В этом деле есть свои профессиональные подводные камни о которые обычно больно бьются новички и мы это часто наблюдаем. Пихать туда по умолчанию дешевые поделки - значит гарантированно возвращаться на объект и менять камеры на более приличные.
Единственное место, где можно с натяжкой применить эту хню со встроенной подсветкой (причем далеко не самую дешевую) - это контроль проезда шлагбаумов. По идее, камера должна уметь работать на фиксированной выдержке затвора, а не в автоматическом режиме. Опять же очень важно, чтобы фактический угол обзора камеры совпадал с углом излучения светодиодов, а это довольно редкая удача :)
