Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Сообщение GenaSPB » 17 фев 2014, 23:37
На нашем форуме очень много различной полезной информации, а вот по ВОЛС очень мало и разбросана по всем темам крупицами. Потому прошу компетентных в этих вопросах поделиться опытом в этой теме. Соответственно я пострараюсь привести все это в удобоваримый вид. Попрошу без флуда. Как мне видится структура.
1. Выбор кабеля. Какие существуют, как выбирать.
2. Выбор компонентов ВОЛС.
3. Прокладка кабеля.
4. Способы заделки кабеля. Инструмент.
5. Другие танцы с бунами которые не пишут в мануалах.
Re: Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2014, 06:18
Ну это все транспорт.
А технологии? PON, Ethernet, video to fiber?
Сообщение Рустам » 18 фев 2014, 06:37
1. Бывают многомодовые кабели, но они как бы "отмирающее направление", на них лучше не ориентироваться, использовать везде одномодовые кабели. Есть тонкие для внутренней прокладки, потолще для внешней прокладки, самонесущие для воздушных линий и бронированные, тут уж выбирать по ситуации. Конкретные марки и производители - чисто из удобства доступности в закупе.
2. Если подешевле, то всё выбирать в магазине. Если для солидного заказчика - то по его корпоративному стандарту.
3. Всё абсолютно также как для других кабелей, кроме двух ньюансов: 1) Есть самонесущая оптика с внутренним силовым элементом, для неё специальные зажимы либо вместо неё пользоваться "восьмёркой" с наружным силовым элементом. 2) Наводок можно не бояться и бесстрашно кидать кабель вместе с силовыми.
4. Звать специалиста со своим инструментом, их сейчас навалом, т.к. оптика сейчас есть в каждой пятиэтажке в самых захудалых посёлках.
5. Внимательно смотреть везде совпадение коннекторов - есть много разных разъёмов SC/LC/FC/ST, одноволоконные/двухволоконные порты, и в них нужно не запутаться. Патчкорды можно просвечивать светодиодом-фонариком на сотовом телефоне :)
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2014, 11:22
Добавка.
1. Добавлю еще про такую штуку как миникабель.
4. Можно использовать претермированный кабель
5. А лазерной указкой отлично проверяются сами волокна и путем сравнения интенсивности пятна можно примерно определить некачественный линк.
Olestas
Сообщение Olestas » 18 фев 2014, 15:49
1. У нас мультимод или одномод применяют в зависимости от выбранного оборудования передачи данных.
Если по кабелю пойдут сигналы от пожарной сигнализации, то кабель должен быть огнестойким 30 минут (FRLS/0H - fire resistant, low smoke, zero halogen), а не НГ, как некоторые думают. Очень часто покупают НГ, и говорят, что это огнестойкий. НГ это не негорючий, а низко-галогенный. На самом деле с настоящей огнестойкой (с сертификатом) оптикой напряг, как я понял.
Интересно, кто какие применяет кроссы (ODF) на улице...
KoTuK
Сообщение KoTuK » 18 фев 2014, 17:20
я самодельные применяю ) если нет бабла на нормальное у заказчика
Сообщение Рустам » 19 фев 2014, 06:08
Olestas писал(а):Очень часто покупают НГ, и говорят, что это огнестойкий. НГ это не негорючий, а низко-галогенный.
нг - это "не поддерживающий горение". А без галогенов - HF (halogen free).
Кросс обычно КРН-4 Лайтбокс и его вместе со всем оборудованием в стальной герметичный шкафчик ДКС-овский.
Olestas
Сообщение Olestas » 19 фев 2014, 11:20
Ну да, однако "не поддерживающий горение" это не "огнестойкий" 30 мин.
Dim32
Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 08:40
Получил техзадание - лесопарковая зона примерно 600 х 800 м, огромные деревья, нужно поставить десяток камер, разбросанных по всей площади. Провода вешать нельзя, или вайфай, или копать в земле. Поскольку вариант с wifi не проходит, принято решение закапывать оптику. С оптикой еще не работал, потому прошу совета.
1. Какой кабель лучше взять для закапывания в землю?
2. Какие кроссы для установки в холодный железный ящик?
3. Какие медиаконвертеры туда же?
4. Что ставить в центре - схема сети - звезда с 7 лучами.
Камер пока будет 10 3 мп хиков, но скорее всего в последствии будет больше.
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 08:56
про питание не забыли?
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 08:57
Там в земле уже закопаны кабеля 220 в, и выведены в железные шкафы по территории. В эти шкафы и будем заводить оптику.
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 08:58
а если по этому 220 кабелю поверлайн прокинуть? или разные трансформаторы?
