Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
На нашем форуме очень много различной полезной информации, а вот по ВОЛС очень мало и разбросана по всем темам крупицами. Потому прошу компетентных в этих вопросах поделиться опытом в этой теме. Соответственно я пострараюсь привести все это в удобоваримый вид. Попрошу без флуда. Как мне видится структура.
1. Выбор кабеля. Какие существуют, как выбирать.
2. Выбор компонентов ВОЛС.
3. Прокладка кабеля.
4. Способы заделки кабеля. Инструмент.
5. Другие танцы с бунами которые не пишут в мануалах.
Re: Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Ну это все транспорт.
А технологии? PON, Ethernet, video to fiber?
1. Бывают многомодовые кабели, но они как бы "отмирающее направление", на них лучше не ориентироваться, использовать везде одномодовые кабели. Есть тонкие для внутренней прокладки, потолще для внешней прокладки, самонесущие для воздушных линий и бронированные, тут уж выбирать по ситуации. Конкретные марки и производители - чисто из удобства доступности в закупе.
2. Если подешевле, то всё выбирать в магазине. Если для солидного заказчика - то по его корпоративному стандарту.
3. Всё абсолютно также как для других кабелей, кроме двух ньюансов: 1) Есть самонесущая оптика с внутренним силовым элементом, для неё специальные зажимы либо вместо неё пользоваться "восьмёркой" с наружным силовым элементом. 2) Наводок можно не бояться и бесстрашно кидать кабель вместе с силовыми.
4. Звать специалиста со своим инструментом, их сейчас навалом, т.к. оптика сейчас есть в каждой пятиэтажке в самых захудалых посёлках.
5. Внимательно смотреть везде совпадение коннекторов - есть много разных разъёмов SC/LC/FC/ST, одноволоконные/двухволоконные порты, и в них нужно не запутаться. Патчкорды можно просвечивать светодиодом-фонариком на сотовом телефоне
Добавка.
1. Добавлю еще про такую штуку как миникабель.
4. Можно использовать претермированный кабель
5. А лазерной указкой отлично проверяются сами волокна и путем сравнения интенсивности пятна можно примерно определить некачественный линк.
1. У нас мультимод или одномод применяют в зависимости от выбранного оборудования передачи данных.
Если по кабелю пойдут сигналы от пожарной сигнализации, то кабель должен быть огнестойким 30 минут (FRLS/0H - fire resistant, low smoke, zero halogen), а не НГ, как некоторые думают. Очень часто покупают НГ, и говорят, что это огнестойкий. НГ это не негорючий, а низко-галогенный. На самом деле с настоящей огнестойкой (с сертификатом) оптикой напряг, как я понял.
Интересно, кто какие применяет кроссы (ODF) на улице...
я самодельные применяю ) если нет бабла на нормальное у заказчика
нг - это "не поддерживающий горение". А без галогенов - HF (halogen free).Olestas писал(а):Очень часто покупают НГ, и говорят, что это огнестойкий. НГ это не негорючий, а низко-галогенный.
Кросс обычно КРН-4 Лайтбокс и его вместе со всем оборудованием в стальной герметичный шкафчик ДКС-овский.
Ну да, однако "не поддерживающий горение" это не "огнестойкий" 30 мин.
Оптическая сеть
Получил техзадание - лесопарковая зона примерно 600 х 800 м, огромные деревья, нужно поставить десяток камер, разбросанных по всей площади. Провода вешать нельзя, или вайфай, или копать в земле. Поскольку вариант с wifi не проходит, принято решение закапывать оптику. С оптикой еще не работал, потому прошу совета.
1. Какой кабель лучше взять для закапывания в землю?
2. Какие кроссы для установки в холодный железный ящик?
3. Какие медиаконвертеры туда же?
4. Что ставить в центре - схема сети - звезда с 7 лучами.
Камер пока будет 10 3 мп хиков, но скорее всего в последствии будет больше.
Re: Оптическая сеть
про питание не забыли?
Re: Оптическая сеть
Там в земле уже закопаны кабеля 220 в, и выведены в железные шкафы по территории. В эти шкафы и будем заводить оптику.
Re: Оптическая сеть
а если по этому 220 кабелю поверлайн прокинуть? или разные трансформаторы?
