Выбор видеокабеля для больших расстояний.
				NexT402
 - Постоянный посетитель
всем спасибо за ответы
очень полезная информация
что еще хотелось бы уточнить:
скажем кмера предпологается под крышей, можно ли от нее опустить коаксиал комби метров на 10 до распайки а там уже уст передатчик и запитать все это дело? Это понятно что чем меньше в данной линии коаксиала тем лудше, просто нет возможности при первой неисправности сразу организовать подъемник.
					Последний раз редактировалось NexT402 20 июл 2009, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
				сигнальщик
ставил как внутри помещения (коаксилом спускал, и там ставил), так и на улице. притензий по поводу неработоспособности от заказчика не было никогда. да и сам смотрел, работают. в наших местах морозы могут до -40 опуститься, правда редко, в основном -15...-20NexT402 писал(а):сигнальщик
диапозон раб температур к примеру к кпвп от -10 до +50 помоему. Хотелось бы узнать как они себя зимой ведут =), планируется кстановка на улице в распайке
На мой взгляд - они просто самые ценные...NexT402 писал(а):спасибо
на мой взгляд советы из личного опыта одни из ценнейших
Вот у меня вопрос на тему личного опыта диагностики систем видеонаблюдения.
Как узнать, рабочий ли передатчик по витой паре или приёмник, если под рукой нет монитора и запасного комплекта приёмо-передатчика???
Ситуация из жизни: пропал сигнал на входе регистратора, получаемый от комплекта приёмо-передатчика по витухе. Моник регистратора вынесен в другое помещение и закреплён там! Тупо крутить настройки приёмника и бегать в комнату с моником - безрезультатно! Ставить там кого-то с рацией или телефоном - тоже не лучший вариант...
Проверить входящий сигнал приёмника, заменив его на другой - никак из-за вынесенного монитора! Ненастроенный приёмник регистратор примет за "потерю сигнала" и ничего не покажет.
Простой видеосигнал тупо тестером можно проверить по напряжению, а чего делать с такими системами - без понятия...
ага... вы пробовали мерить-то???NexT402 писал(а):тестером померить что на выходе такогоже рабочего передатчика![]()
на первой странице описывалось как они работают эти передатчики
Обычный видеосигнал до 1 вольта может быть при максимальной освещённости... А тут - практически ничего на выходе не бывает, я уж молчу, про вход приёмника, там почти по нулям... наводки обычные могут быть раз в 100 сильнее...
Я сегодня вот уже писал в одной теме, что голову ломаю про то, какой портативный вариант монитора придумать... Вот тут : http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1569NexT402 писал(а):ну со входом все понятно =)
где-то через месяцок предстоит установка таких девайсов , отпишусь в топике как прошло...
А что косается монитора - я допустим пользуюсь автомобильным телевизором , небольшой, питание 12 V с блоком питания от 220В + иметь с собой кормлект таких устройств .
Пока ещё не решил, что лучше! Да и денег немного жаль на это, т.к. больше ни для чего он мне не пригодится...
Но вы не пугайтесь, что сложно с ними, с приёмниками и передатчиками! Нормально, если всё с нуля сам делаешь! У меня просто ситуация с существующей убогой ненадёжной системой, которой уже года 2-3... Чиню по вызовам её просто. Достала она меня уже... понаделают криворукие и квадратоголовые...
				сигнальщик
А если нет уверенности?...сигнальщик писал(а):зачем ломать голову что вышло из строя, приемник или передатчик? продаются то они в основном комплектами. так и менять весь комплект сразу, если есть уверенность что это именно в нем причина
А если ничего не вышло из строя, а просто надо регулировку сделать на приёмнике? Да и вообще, там ситуация такая, что при замене комплекта настроить приёмник сложно, т.к. моник регистратора в другом месте прикреплён...
Короче, тупо телек нуна будет привезти или охранный моник откуда-нибудь. А там уже, хоть настраивать можно пытаться, хоть менять всё подряд...
