Видеонаблюдение в лифт
Re: Установка видеокамеры в лифт
Сообщение kROOT » 22 сен 2014, 19:57
на крыше лифта ставится все электроника в пластиковый бокс, в лифтовой наверху точка доступа, вроде очевидно.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 19 янв 2015, 16:07
Интересно, как там у него, получилось или не очень?
Получил заказик на установку в лифтах, домик такой не большенький 25 этажей. Если кабелем, то это метров 100, если вайфаем шахта 75м. какое качество связи будет? И лифтовики за каждый заход по 3 рубля просят. Шибко не поэксперементируешь. Был у кого нибуть опыт установки в подобных условиях?
rss53
Сообщение rss53 » 20 янв 2015, 17:49
монтируйте кабель за один заход.
Если камера врезная, сможете все эксперименты с вайфаем из кабины лифта проделывать или врежьте лючок.
Да и провода все равно надежнее, плюсом пое и питание от бесперебойника, не зависить от лифтового освещения.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 20 янв 2015, 18:41
http://etoss.ru/tvrf_sys_lift.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 21 янв 2015, 10:47
Мммм.... Лючок значит? В лифт за 3 - 4 млн руб? Да меня только за предложение о таком кощунстве распнут...
Ссылка интересная, в прицепе так и делаем, просто с таким расстоянием не сталкивались. В основном на 10 этажках.
Кстати камеры которые предлагает установить эта компания http://etoss.ru/tvrf_sys_lift_camera.php аналоговые )), ну или у них регистратор в лифте.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 21 янв 2015, 11:08
Да, ссылка интересная. А ДВР походу в машинном отделении.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 21 янв 2015, 11:20
Не-не-не... Прошу пардона и посыпаю голову пеплом. Не разобравшись в вопросе отписался. Оне продают кодировщики и декодировщики паловского сигнала. Занятная штукенция, только ценник конский, за комплект точка точка без камеры 16 000 родненьких выйдет! Мимо.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 21 янв 2015, 12:09
Ну походу, сигнал переносят на более высокую частоту (Гигогерцевый диаппазон, типа WiFi), разумеется с кодировкой.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 21 янв 2015, 22:51
Dimitron7 писал(а):Интересно, как там у него, получилось или не очень?
было очень много опыта в любых условиях, и с лифтёрами и без, и с лифтом, "севшим" на пружины, и с катанием на лифте на полной скорости, без переключения на ревизию.. и чего только не было. Тяните, цепляя кабель к шлейфу, вариант отработан и проверен. Всё замечательно работает. Использовать многожильную витуху, она мягче, цеплять к шлейфу изолентой по 3-4 оборота через 40-60см. Неподвижный участок кабеля удобно крепить к шине заземления, вслед за лифтовым шлейфом этажног7о управления. Выводить или в подвале или на первом этаже, прям из лифтовой шахты, как по месту удобно. На один лифт 25 этажейс протяжкой, монтажём камеры в кабине и размещением приёмопередатчика на кабине где-то 40-50 минут уйдёт без лифтёров, расход кабеля примерно 3 метра на этаж. С лифтёрами займёт часа 1,5. Хотя попадались ребята очень адекватные, и всё быстро происходило.
Если тянут 2 человека, то мы обычно делаем следующим образом. Пока поднимаемся на последний этаж, сверлим дырку под кабель и под крепление камеры в лифте. Потом с блока управления кто-то гонит лифт на предпоследний этаж (на этаж ниже), переключает на ревизию, второй открывает двери в шахту, заносит на кабину кабель, перфоратор и остальные необходимые инструменты и ждёт первого. Когда все двое на кабине, закрываем двери в шахту и поехали вниз, примерно до середины, где крепится подвижный лифтовой шлейф к шахте лифта. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! ПРИ ДВИЖЕНИИ МИМО БУДЕТ ПРОЛЕТАТЬ ПРОТИВОВЕС!!! Дальше делаем маленькую бухточку из кабеля (для веса) и спускаем до самого дна шахты вдоль шлейфа этажного управления, с запасом, чтобы вывести в подвал, пару метров. Всё, закрепляем кабель в месте крепления подвижного шлейфа к стене лифта (там обычно есть за что зацепиться) и потихоньку спускаемся вниз. Один управляет и крепит неподвижную часть кабеля (можно редко, по одному разу на каждом этаже, лишь бы кабель был натянут и не мешал ходу кабины лифта), другой крепит разматывающийся из основной бухты кабель к лифтовому шлейфу. Как только достигли первого этажа, выпускаете одного человека с перфоратором, сами поднимаетесь на пару этажей выше (чтобы человек мог залезть под кабину). Он на первом этаже открывает двери в шахту и залазит под кабину, бурит дырку в подвал и выводит туда кабель, который крепили вдоль шлейфа этажного управления. Потом опускаете кабину лифта как можно ниже, но чтобы человек под кабиной мог стоять в полный рост. Спускаете ему петельку кабеля из основной бухты, чтобы он закрепил его по подвижному шлейфу до конца, до самого низа кабины. А Вы в это время откусываете кабель и заводите в дырку, которую сверлили, пока поднимались на последний этаж, в кабину лифта и вешаете на кабине приёмо-передатчик на пару, по которой будет идти сигнал. Потом натягиваете кабель по внешней стенке кабины, крепите стяжками под кабиной и вверху и всё, дело сделано. Поднимаетесь на кабине на предоследний этаж, всё вытаскиваете. Кто-то идёт в машинное и переводит лифт в рабочий режим. Пока спускаетесь в кабине лифта, вешаете камеру. ВСЁ.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 21 янв 2015, 23:35
* "...крепления подвижного шлейфа к стене ШАХТЫ лифта"
забыл написать, что имел ввиду установку аналоговой камеры. Но есть пару объектов, где прекрасно работают айпишки, при монтаже по той же технологии.
Сообщение kROOT » 27 янв 2015, 15:17
мы в детстве катались на крышах лифтов и снизу за лифт цеплялись... приключения
пока один новичок, родственник товарища из деревни, не остался один на крыше и не засмотрелся вниз, пока его противовесом не шарахнуло насмерть.
многожильный кабель разве потянет РоЕ и просто эзернет на 80м? даже если на выходе из шахты в подвал коммутатор ставить.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 27 янв 2015, 22:28
на счёт пое не знаю, мы на кабине БП ставили для сетевых камер, а вот сеть поднимается, ну и да, как правильно заметили, близость коммутатора нужно предусмотреть. Есть объект, где в 22этажном доме, делали на 10х-11х этажах шкафчики с коммутаторами. Кабель из шахты лифта прямо там выводится. Таким образом, расстояние от коммутатора до камеры сокращается вдвое.
