Видеонаблюдение в лифт
Re: Установка видеокамеры в лифт
на крыше лифта ставится все электроника в пластиковый бокс, в лифтовой наверху точка доступа, вроде очевидно.
Интересно, как там у него, получилось или не очень?
Получил заказик на установку в лифтах, домик такой не большенький 25 этажей. Если кабелем, то это метров 100, если вайфаем шахта 75м. какое качество связи будет? И лифтовики за каждый заход по 3 рубля просят. Шибко не поэксперементируешь. Был у кого нибуть опыт установки в подобных условиях?
монтируйте кабель за один заход.
Если камера врезная, сможете все эксперименты с вайфаем из кабины лифта проделывать или врежьте лючок.
Да и провода все равно надежнее, плюсом пое и питание от бесперебойника, не зависить от лифтового освещения.
http://etoss.ru/tvrf_sys_lift.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Мммм.... Лючок значит? В лифт за 3 - 4 млн руб? Да меня только за предложение о таком кощунстве распнут...
Ссылка интересная, в прицепе так и делаем, просто с таким расстоянием не сталкивались. В основном на 10 этажках.
Кстати камеры которые предлагает установить эта компания http://etoss.ru/tvrf_sys_lift_camera.php аналоговые )), ну или у них регистратор в лифте.
Да, ссылка интересная. А ДВР походу в машинном отделении.
Не-не-не... Прошу пардона и посыпаю голову пеплом. Не разобравшись в вопросе отписался. Оне продают кодировщики и декодировщики паловского сигнала. Занятная штукенция, только ценник конский, за комплект точка точка без камеры 16 000 родненьких выйдет! Мимо.
Ну походу, сигнал переносят на более высокую частоту (Гигогерцевый диаппазон, типа WiFi), разумеется с кодировкой.
было очень много опыта в любых условиях, и с лифтёрами и без, и с лифтом, "севшим" на пружины, и с катанием на лифте на полной скорости, без переключения на ревизию.. и чего только не было. Тяните, цепляя кабель к шлейфу, вариант отработан и проверен. Всё замечательно работает. Использовать многожильную витуху, она мягче, цеплять к шлейфу изолентой по 3-4 оборота через 40-60см. Неподвижный участок кабеля удобно крепить к шине заземления, вслед за лифтовым шлейфом этажног7о управления. Выводить или в подвале или на первом этаже, прям из лифтовой шахты, как по месту удобно. На один лифт 25 этажейс протяжкой, монтажём камеры в кабине и размещением приёмопередатчика на кабине где-то 40-50 минут уйдёт без лифтёров, расход кабеля примерно 3 метра на этаж. С лифтёрами займёт часа 1,5. Хотя попадались ребята очень адекватные, и всё быстро происходило.Dimitron7 писал(а):Интересно, как там у него, получилось или не очень?
Если тянут 2 человека, то мы обычно делаем следующим образом. Пока поднимаемся на последний этаж, сверлим дырку под кабель и под крепление камеры в лифте. Потом с блока управления кто-то гонит лифт на предпоследний этаж (на этаж ниже), переключает на ревизию, второй открывает двери в шахту, заносит на кабину кабель, перфоратор и остальные необходимые инструменты и ждёт первого. Когда все двое на кабине, закрываем двери в шахту и поехали вниз, примерно до середины, где крепится подвижный лифтовой шлейф к шахте лифта. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! ПРИ ДВИЖЕНИИ МИМО БУДЕТ ПРОЛЕТАТЬ ПРОТИВОВЕС!!! Дальше делаем маленькую бухточку из кабеля (для веса) и спускаем до самого дна шахты вдоль шлейфа этажного управления, с запасом, чтобы вывести в подвал, пару метров. Всё, закрепляем кабель в месте крепления подвижного шлейфа к стене лифта (там обычно есть за что зацепиться) и потихоньку спускаемся вниз. Один управляет и крепит неподвижную часть кабеля (можно редко, по одному разу на каждом этаже, лишь бы кабель был натянут и не мешал ходу кабины лифта), другой крепит разматывающийся из основной бухты кабель к лифтовому шлейфу. Как только достигли первого этажа, выпускаете одного человека с перфоратором, сами поднимаетесь на пару этажей выше (чтобы человек мог залезть под кабину). Он на первом этаже открывает двери в шахту и залазит под кабину, бурит дырку в подвал и выводит туда кабель, который крепили вдоль шлейфа этажного управления. Потом опускаете кабину лифта как можно ниже, но чтобы человек под кабиной мог стоять в полный рост. Спускаете ему петельку кабеля из основной бухты, чтобы он закрепил его по подвижному шлейфу до конца, до самого низа кабины. А Вы в это время откусываете кабель и заводите в дырку, которую сверлили, пока поднимались на последний этаж, в кабину лифта и вешаете на кабине приёмо-передатчик на пару, по которой будет идти сигнал. Потом натягиваете кабель по внешней стенке кабины, крепите стяжками под кабиной и вверху и всё, дело сделано. Поднимаетесь на кабине на предоследний этаж, всё вытаскиваете. Кто-то идёт в машинное и переводит лифт в рабочий режим. Пока спускаетесь в кабине лифта, вешаете камеру. ВСЁ.
* "...крепления подвижного шлейфа к стене ШАХТЫ лифта"
забыл написать, что имел ввиду установку аналоговой камеры. Но есть пару объектов, где прекрасно работают айпишки, при монтаже по той же технологии.
мы в детстве катались на крышах лифтов и снизу за лифт цеплялись... приключения
пока один новичок, родственник товарища из деревни, не остался один на крыше и не засмотрелся вниз, пока его противовесом не шарахнуло насмерть.
многожильный кабель разве потянет РоЕ и просто эзернет на 80м? даже если на выходе из шахты в подвал коммутатор ставить.
на счёт пое не знаю, мы на кабине БП ставили для сетевых камер, а вот сеть поднимается, ну и да, как правильно заметили, близость коммутатора нужно предусмотреть. Есть объект, где в 22этажном доме, делали на 10х-11х этажах шкафчики с коммутаторами. Кабель из шахты лифта прямо там выводится. Таким образом, расстояние от коммутатора до камеры сокращается вдвое.
