Ночная съемка
Ночная съемка
Господа, подскажите как решить проблему с ночной съемкой. Днем все хорошо. Два скрина: полная темнота и второе с хорошим уличным освещением ночью.
Камера куплена тут http://www.aliexpress.com/item/720P-HD- ... 75044.html" onclick="window.open(this.href);return false;
					Последний раз редактировалось hryak3007 18 июл 2015, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
						Re: Ночная съемка
а что за камера и какое расстояние до автомобиля?
						Re: Ночная съемка
http://www.aliexpress.com/item/720P-HD- ... 75044.html" onclick="window.open(this.href);return false;ALEX_SE писал(а):а что за камера и какое расстояние до автомобиля?
Около 7 метров.
Re: Ночная съемка
Засвет от ИК-подсветки идет.
Протереть стекло, проверить уплотнение вокруг объектива.
Re: Ночная съемка
Спасибо, буду пробовать. Стекло протирал, козырек двигал (уходят немного круги засветки), но общая картина не меняется. Мне кажется выдержка не правильная на камере, а настроек нет.Sergiodemaster писал(а):Засвет от ИК-подсветки идет.
Почему такая плохая видимость при полной темноте, я не говорю про круговые засветы, они от козырька, расстояние до машины 9м.
Re: Ночная съемка
Заявленная дальность ик 10 метров, амкак правило заявленую можно делить пополам, а то и на 3. Светочувствительность даже не потрудились указать. Козырек снизу в черный покрась.
				Kaliningrad
- Постоянный посетитель
Re: Ночная съемка
Это тоже вариант, проходили... Кстати, а справа от камеры не отражённый ли свет от стены засветку даёт?GenaSPB писал(а):Козырек снизу в черный покрась.
Re: Ночная съемка
Как я понял слабая ик-подсветка для улицы. ((( Может от окна немного дает, камера прикручена перед окном.Kaliningrad писал(а):Это тоже вариант, проходили... Кстати, а справа от камеры не отражённый ли свет от стены засветку даёт?GenaSPB писал(а):Козырек снизу в черный покрась.
Но какой-то засвет есть и при цветном изображении с плохим освещением.
Re: Ночная съемка
Вторая камера, тоже ночь не айс. Наверное светочуствительность слабая. Длина комнаты 6 м.
						Re: Ночная съемка
Посмотрите вплотную ли к стеклу прижато черное кольцо вокруг объектива. Просто смущает круглая тень которую хорошо видно на первой фотке слева между машинами.
А правильнее выключить подсветку, купить ИК-прожектор (на 10 метров и относительно малый угол они не сильно дорогие) и повесить с другой стороны окна.
Re: Ночная съемка
Спасибо, посмотрю на другой камере, как объектив прилегает к стеклу. В плотную он по любому не будет, т.к. регулируется фокус накручиванием объектива, поэтому меняется расстояние от стекла.ALEX_SE писал(а):Посмотрите вплотную ли к стеклу прижато черное кольцо вокруг объектива. Просто смущает круглая тень которую хорошо видно на первой фотке слева между машинами.
Re: Ночная съемка
Если прочитать внимательнее то про прилегание объектива и слова не было в моей фразе...
