посоветуйте/покритикуйте оборудование для видеонаблюдения
melanholik
Сообщение melanholik » 20 окт 2015, 17:47
Будет несколько вопросов:
Была аналоговая система на "объекте" состояла из 4х камер и рега. случилось "событие", и встала проблема слить видео с рега.
После события часть камер(3 из 4х) непригодны для дальнейшего использования.
Вопрос №1: как слить видео с регистратора "Цифровой видеорегистратор AV Tech AVC-760". Гнездо lan есть, но местная "фирма видеонаблюдения" не смогла извлечь видео, сам пока не пробовал, мож есть спецы, имевшие дело с этим регом.
Вопросы №2
Просят подобрать недорогую систему. Из имеющегося
1.Регистратор
2.Внутренние камеры -2 шт
3. Уличные камеры -? Не знаю что выбрать. из проверенного - такое или что вроде этого в корпусе "пуля" либо посоветуйте уличную в купольном корпусе, чтоб отвернуть сложно было.
Потом возможно будут вопросы по подключению аналогового регистратора в сеть к NVR .
Re: посоветуйте/покритикуйте оборудование для видеонаблюдени
Сообщение kROOT » 21 окт 2015, 13:40
рег обычный, но вот чтобы брать с аналогового рега цифоровой сигнал и писать, нужно чтобы аналог рег был с аналогичной прошивкой.
вот что мне не нравится в корпусе этих куполок, так это синяя резинка, она трудно ставится на место, а без нее неплотно прикручивается
кирпич не оригинал, так что возможно будут косяки
EasyCam
Сообщение EasyCam » 21 окт 2015, 20:12
Не пинайте за рекламу просто кушать хочется, ну давайте подцепим ваши пару камер ко мне на облако и забудете про настройку и проблем с видосами не будет. Я даже потестить время дам.
melanholik
Сообщение melanholik » 27 окт 2015, 05:12
Всем спасибо за советы. Последние, которые заказывал, куполки, пришли уже не с резинкой а с синим пластиковым кольцом также коннектор объединен, и регом они определяются по другому формату (не овиф). На объекте интернета нет, а морочиться с 3г нет желания.
Вопрос больше к кРУТ какие недорогие уличные камеры посоветуете? Входящие данные: площадка 15на100 три камеры по одной малой стороне на высоте примерно 5 метров. Требуестся максимальный охват площадки и подъездных путей. Вечером нарисую картинку. И еще вопрос стоит ли заказывать камеры с объективом 2.8мм или сильно потеряю в фокусном расстоянии?
Nkvski
Сообщение Nkvski » 10 ноя 2015, 16:16
Напишу сюда, чтобы не создавать.
Рег подключен к телевизору через кабель hdmi. Также к телеку подключен dvbt2 цифровой приемник каналов, другим кабелем через rca входы.
В общем, телек отказывается принимать каналы при наличии сигнала от рега через hdmi. Отключаю кабель от рега - сразу есть картинка с телеприемника.
Вопрос: как устранить конфликт? Хочется иметь возможность переключить телек на камеры во время просмотра передач.
melanholik
Сообщение melanholik » 10 ноя 2015, 17:04
Nkvski писал(а):Напишу сюда, чтобы не создавать.
Вам не кажется что ваше сообщение вообще не в тему? (У Вас проблема в ТВ, и телек не может "отказываться принимать каналы" он просто ,скорее всего, программно выставляет приоритеты на обработку входящих сигналов на более ресурсоёмкий хдми или не умеет принимать сразу несколько входящих подключений)
Nkvski
Сообщение Nkvski » 10 ноя 2015, 17:55
Благодарю за ответ. Спасибо и на том. Можете удалить, если не в тему.
melanholik
Сообщение melanholik » 10 ноя 2015, 21:31
Nkvski писал(а):Благодарю за ответ. Спасибо и на том. Можете удалить, если не в тему.
более опытные может быть лучше подскажут, для более точного ответа нужна модель ТВ, и попробуйте другой ТВ, монитор от компа, у ресивера же не только рца, должен же быть dvi или hdmi, а у современных тв минимум 2 hdmi
melanholik
Сообщение melanholik » 10 июн 2016, 15:33
апну темку :) в мае умер блок питания, утянув с собой регистратор, причем сам регистратор работает, камеры показывает, а ЖД не запускает, такое впечатление, что питания не хватает (циклически раскручивает и затухает) пробовал отдельно БП, другой винт, всё равно.
Заказал новый регистратор такой. минус - пришел без коробки, просто в пакете надувном. Из сюрпризов - у него 2 сата гнезда. Прошивка поновее, помощник в настройке адекватно и быстро помог и настроил.
