посоветуйте/покритикуйте оборудование для видеонаблюдения
Будет несколько вопросов:
Была аналоговая система на "объекте" состояла из 4х камер и рега. случилось "событие", и встала проблема слить видео с рега.
После события часть камер(3 из 4х) непригодны для дальнейшего использования.
Вопрос №1: как слить видео с регистратора "Цифровой видеорегистратор AV Tech AVC-760". Гнездо lan есть, но местная "фирма видеонаблюдения" не смогла извлечь видео, сам пока не пробовал, мож есть спецы, имевшие дело с этим регом.
Вопросы №2
Просят подобрать недорогую систему. Из имеющегося
1.Регистратор
2.Внутренние камеры -2 шт
3. Уличные камеры -? Не знаю что выбрать. из проверенного - такое или что вроде этого в корпусе "пуля" либо посоветуйте уличную в купольном корпусе, чтоб отвернуть сложно было.
Потом возможно будут вопросы по подключению аналогового регистратора в сеть к NVR .
Вопросы №2
1.Регистратор
Re: посоветуйте/покритикуйте оборудование для видеонаблюдени
рег обычный, но вот чтобы брать с аналогового рега цифоровой сигнал и писать, нужно чтобы аналог рег был с аналогичной прошивкой.
вот что мне не нравится в корпусе этих куполок, так это синяя резинка, она трудно ставится на место, а без нее неплотно прикручивается
кирпич не оригинал, так что возможно будут косяки
Не пинайте за рекламу просто кушать хочется, ну давайте подцепим ваши пару камер ко мне на облако и забудете про настройку и проблем с видосами не будет. Я даже потестить время дам.
Всем спасибо за советы. Последние, которые заказывал, куполки, пришли уже не с резинкой а с синим пластиковым кольцом также коннектор объединен, и регом они определяются по другому формату (не овиф). На объекте интернета нет, а морочиться с 3г нет желания.
Вопрос больше к кРУТ какие недорогие уличные камеры посоветуете? Входящие данные: площадка 15на100 три камеры по одной малой стороне на высоте примерно 5 метров. Требуестся максимальный охват площадки и подъездных путей. Вечером нарисую картинку. И еще вопрос стоит ли заказывать камеры с объективом 2.8мм или сильно потеряю в фокусном расстоянии?
Напишу сюда, чтобы не создавать.
Рег подключен к телевизору через кабель hdmi. Также к телеку подключен dvbt2 цифровой приемник каналов, другим кабелем через rca входы.
В общем, телек отказывается принимать каналы при наличии сигнала от рега через hdmi. Отключаю кабель от рега - сразу есть картинка с телеприемника.
Вопрос: как устранить конфликт? Хочется иметь возможность переключить телек на камеры во время просмотра передач.
Вам не кажется что ваше сообщение вообще не в тему? (У Вас проблема в ТВ, и телек не может "отказываться принимать каналы" он просто ,скорее всего, программно выставляет приоритеты на обработку входящих сигналов на более ресурсоёмкий хдми или не умеет принимать сразу несколько входящих подключений)Nkvski писал(а):Напишу сюда, чтобы не создавать.
Благодарю за ответ. Спасибо и на том. Можете удалить, если не в тему.
более опытные может быть лучше подскажут, для более точного ответа нужна модель ТВ, и попробуйте другой ТВ, монитор от компа, у ресивера же не только рца, должен же быть dvi или hdmi, а у современных тв минимум 2 hdmiNkvski писал(а):Благодарю за ответ. Спасибо и на том. Можете удалить, если не в тему.
апну темку
в мае умер блок питания, утянув с собой регистратор, причем сам регистратор работает, камеры показывает, а ЖД не запускает, такое впечатление, что питания не хватает (циклически раскручивает и затухает) пробовал отдельно БП, другой винт, всё равно.
Заказал новый регистратор такой. минус - пришел без коробки, просто в пакете надувном. Из сюрпризов - у него 2 сата гнезда. Прошивка поновее, помощник в настройке адекватно и быстро помог и настроил.
