Это как обычно мы пытаемся подковать блоху на скаку, сидя на бабе, которая выносит нас из горящей избыNornik писал(а):Форумчане привет, вот такой вопрос, купил себе NVR Suneyes SP-NVR-E04, купил в пол цены, выиграл спор на алиэкспресс, работает шкатулка, но изменились потребности, 4 камеры мало, может кто знает, можно ли его прошить чтобы он с большего количества камер делал запись видео? За раннее извиняюсь если тема поднималась, буду благодарен если дадите ссылку!
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Добрый день.
А кто-нибудь использует 3G USB модем в данном nvr? Проблема собственно в том, что в настройках N6200-8EL с прошивкой 20160707 в настройках нет пункта "3G/Wifi". Хотя при загрузке в консоли рег пишет про поддержку usb модема, и теоретически можно было бы в скриптах покопаться.
Вообще такая возможность есть. Реализовывал подключение мегафоновского 3G модема работало в принципе неплохо. Только возможности очень ограничены (очень мало поддерживаемых моделей модемов). Можно конечно прикрутить драйвера для новых модемов и заставить все это работать, но стоит ли заморачиваться. Проще взять Zyxel Keenetic 4G III - который поддерживает все типы модемов и обновления на него постоянно выпускают, и стабильность работы достаточно высокая.
SergeyKa269
Гуру, подскажите в чем косяк. не могу подключить CMS. не видит он регистратор...
NVR
s/n 015301**********
мастер версия - v4.0 (20150124)
основное подозрение у меня что проблема в windows 10. на ХР проверить нет возможности пока
пысы. какие данные написать чтобы получить верный ответ?)))
NVR
Что за CMS? Где скачивали? Почему решили, что эта CMS должна работать с этим регистратором? Как и по какому протоколу подключали? Вопросов на самом деле много. Пишите пожалуйста более подробно чтобы получить более адекватный ответ.
SergeyKa269
CMS 3.24.0 rev1 на данный момент. но пробовал разные. где скачивал не помню. просто в яндексе набрал "CMS" и скачал несколько разных.AlienP666 писал(а):Что за CMS? Где скачивали?
оппа... почему решил я и сам не знаю.... до этого вопроса я думал, что здесь вычитал))) то есть изначально работа с CMS зря была мной затеяна?AlienP666 писал(а):Почему решили, что эта CMS должна работать с этим регистратором?
NVR по RJ-45 подключен в роутер. камеры подключены тоже в роутер (4 по LAN и 2 по ВиФи. 4 из них по протоколу Onif, 1 по i13 и одна по i12)AlienP666 писал(а):Как и по какому протоколу подключали?
по какому протоколу подключен NVR я не знаю. где это узнать? знаю что сетевым кабелем RJ-45))))
комп подключен к сети также кабелем RJ-45.
также пробовал mobileCMS на андройде тоже не вышло(
Скриншот с веб интерфейса поможет найти производителя, а значит и софт для него.SergeyKa269 писал(а):пысы. какие данные написать чтобы получить верный ответ?)))
Да не хотелось +1 коробку ставить...AlienP666 писал(а):Вообще такая возможность есть. Реализовывал подключение мегафоновского 3G модема работало в принципе неплохо. Только возможности очень ограничены (очень мало поддерживаемых моделей модемов). Можно конечно прикрутить драйвера для новых модемов и заставить все это работать, но стоит ли заморачиваться. Проще взять Zyxel Keenetic 4G III - который поддерживает все типы модемов и обновления на него постоянно выпускают, и стабильность работы достаточно высокая.
А у Вас какая модель рега и какая прошивка? Не пойму, почему у меня ни в локальном интерфейсе, ни в web-морде нет пункта настройки 3G модемов. Врядли бы её выпилили конкретно на моей версии железа. На всех скриншотах и видеообзорах мини регистраторов этот пункт есть.
Ну во первых CMS систем в мире более миллиона и каждая система пишется под определенного производителя, есть конечно универсальные CMS, но в основном они платные. Во вторых работа затеяна далеко не зря т.к. это облегчает работу с регистратором и имеет ряд преимуществ. В третьих в основном протокол используется I8, не так давно ввели протокол Onvif. Попробуйте эту программу http://matrixcam.ru/index.php?route=pro ... load_id=34" onclick="window.open(this.href);return false;SergeyKa269 писал(а):CMS 3.24.0 rev1 на данный момент. но пробовал разные. где скачивал не помню. просто в яндексе набрал "CMS" и скачал несколько разных.AlienP666 писал(а):Что за CMS? Где скачивали?оппа... почему решил я и сам не знаю.... до этого вопроса я думал, что здесь вычитал))) то есть изначально работа с CMS зря была мной затеяна?AlienP666 писал(а):Почему решили, что эта CMS должна работать с этим регистратором?NVR по RJ-45 подключен в роутер. камеры подключены тоже в роутер (4 по LAN и 2 по ВиФи. 4 из них по протоколу Onif, 1 по i13 и одна по i12)AlienP666 писал(а):Как и по какому протоколу подключали?
+1 коробка на много стабильней т.к. в случае потери связи с интернетом эта коробка восстанавливает соединение автоматически. Версия которую я использую достаточно новая 20160607 и функция эта есть. Для вашего регистратора я могу выложить прошивку этой версии, но проверить на наличие я не могу т.к. такого типа регистратора у меня нет. От вас нужен начало серийного номера, версия вашей прошивки и модель регистратора.Star писал(а):Да не хотелось +1 коробку ставить...AlienP666 писал(а):Вообще такая возможность есть. Реализовывал подключение мегафоновского 3G модема работало в принципе неплохо. Только возможности очень ограничены (очень мало поддерживаемых моделей модемов). Можно конечно прикрутить драйвера для новых модемов и заставить все это работать, но стоит ли заморачиваться. Проще взять Zyxel Keenetic 4G III - который поддерживает все типы модемов и обновления на него постоянно выпускают, и стабильность работы достаточно высокая.
Отправил данные в личку. Спасибо!!AlienP666 писал(а): Для вашего регистратора я могу выложить прошивку этой версии, но проверить на наличие я не могу т.к. такого типа регистратора у меня нет. От вас нужен начало серийного номера, версия вашей прошивки и модель регистратора.
Проверяйте
