Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос
Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
есть обычная кнопка которая при включение - выдаёт КЗ.
все остальные входа куда можно было бы подцепить эту кнопку для отслеживания - заняты.
возникла идея вопрос - есть ли какой то преобразователь который бы мог имиттировать нажатие тач мемори - грубо говоря кнопку нажали - пришло КЗ, и преобразователь подумал что приложили ключ к тач мемори считывателю и сделал бы отметку в скуд - что бы потом в отчёте было видно в какое и сколько раз нажимали кнопку
Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос
Если длина от СКУД до кнопки укладывается в стандарт DALLAS - поставьте кнопку последовательно с таблеткой ТМ. При нажатии она будет считываться. Таблетку, естественно, разместить у прибора.KoTuK писал(а):Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
Если длина от СКУД до кнопки больше стандарта DALLAS - можно сгородить эмулятор на Atmega/arduino
не кнопка рядом там меньше метра расстояние
не совсем понял про кнопку и последовательно таблетка
принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа
Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.KoTuK писал(а): принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку.
При нажатии кнопки будет имитироваться прикладывание ключа.
Проще говоря, примотайте таблетку из списка к считывателю и разорвите цепь через кнопку...Sergiodemaster писал(а):Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.KoTuK писал(а): принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку.![]()
Только я вот совсем не понял, зачем всё это нужно вообще.
да всё банально
надо мониторить чоп когда они открывают зап выходы.
При таком раскладе любой подъезд открывался бы любой без разбора таблеткой ...KoTuK писал(а):принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?KoTuK писал(а):да всё банально
может там это где то надо включить?
greenkpz писал(а):а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?KoTuK писал(а):да всё банально
сорри, не кнопка, дверь, ессно.
датчик двери не отслеживается разве?
они заняты турникетомgreenkpz писал(а):сорри, не кнопка, дверь, ессно.
- только что была дверь, а теперь турникет.
- почему свободны порты считывателей? и куда тогда подключены считаки турникета?
- если турникет один, то почему "они"(входы) заняты? Вы делаете турникет на две двери - вход и выход? так сделайте последовательное соединение, вот вам и свободный вход контроллера
- что мешает поставить еще один контроллер?
= прикольная системка, можно разносить точки входов/выходов по разным контроллерам, одну такую знаю, но... зачем?
