Нужна помощь в поиске нужного оборудования.
ОрелМанве
Сообщение ОрелМанве » 12 мар 2017, 16:38
Задача:
Есть 8 боксов. В каждом боксе вместимость 4-6 машин. Боксы со следующей осени будут теплыми.
Цель видеонаблюдения: возможность в любой момент из любой точки земного шара где есть интернет посмотреть и сосчитать количество машин в боксах.
Вопросы:
1. Нужны ли нам уличные видеокамеры с защитным корпусом и большем интервале температур? Будут ли запотевать камеры для помещений при открытии ворот зимой и поступления холодного воздуха?
2. Есть ли возможность установки каких-либо камер без регистратора? Смешно и грубя говоря, чтобы было что-то вроде звонка по скайпу) Соединился - сосчитал - отсоединился.
3. Можете посмотреть сметы двух компаний? Ценники всех в районе 80-100тр вместе с работами. Для нас это дорого, а вопрос решения проблемы стоит очень остро. Есть ли возможность снизить этот ценник путем замены оборудования? Какие еще есть варианты снизить ценник, но получить решение проблемы.
сметный проект .xlsx
(14.7 КБ) 262 скачивания
ОрелМанве
Re: Нужна помощь в поиске нужного оборудования.
Сообщение ОрелМанве » 12 мар 2017, 16:40
Второй файл.
Специф.docx
(16.02 КБ) 275 скачиваний
Сообщение ALEX_SE » 12 мар 2017, 17:17
для подсчета количества машин применяются несколько иные технологии.
Например фотодатчики (но могут врать из-за людей), индукционные петли (но нескоторая сложность монтажа может быть если полы уже сделаны). Так же разного рода ультразвуковые или электромагнитные датчики которые могут быть как вмонтированы в пол так и закреплены на потолке. Кстати есть и беспроводные. В онлайне всегда можно видеть сколько и каких мест занято и статистику использования. Посмотрите у ребят которые занимаются автоматизацией парковок ну или у AAM Systems буквально не так давно они обзоры делали таких датчиков беспроводных которые монтируются на парковочных местах прямо в полу.
Сообщение GenaSPB » 12 мар 2017, 17:36
Нормальные цены. С первыми можно поторговаться на 10-ку максимум, во второй нет работы.
ОрелМанве писал(а):Какие еще есть варианты снизить ценник
Сделать самим. Только проблемы это не решит. Ставьте системы мониторинга транспорта.
Сообщение Sergiodemaster » 12 мар 2017, 18:33
ОрелМанве писал(а): Нужны ли нам уличные видеокамеры с защитным корпусом и большем интервале температур?
Да, так надежнее. Разница в цене несущественна.
ОрелМанве писал(а): Будут ли запотевать камеры для помещений при открытии ворот зимой и поступления холодного воздуха?
Запотевание происходит при обратных условиях - когда на холодную поверхность попадает теплый влажный воздух
ОрелМанве писал(а): Есть ли возможность установки каких-либо камер без регистратора? Смешно и грубя говоря, чтобы было что-то вроде звонка по скайпу) Соединился - сосчитал - отсоединился.
Да. Подключаться к камерам лучше через облако, так как при использовании одного статического адреса на весь колхоз придется мудрить с перенастройкой портов на кучу камер.
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 09:48
Нужно только смотреть, без записи?
Я бы поставил IP камеры, запитал бы их от РоЕ, пару коммутаторов на 4 РоЕ потов, чтобы не тянуть все кабели с одного места.
Если бы я делал, то уличные камеры 1080р стоили бы 3500р, коммутаторы 2х3000р. Если пассивным РоЕ, то 3000 камера и 2х1000 за коммутаторы и БП.
Останется только повесить камеры, протянуть и обжать кабели и настроить проброс портов на роутере, с этим может справиться любой монтажник. Без плана трудно оценить стоимость работ, наверно 10-15 тыс, не больше.
Andrew5330
Сообщение Andrew5330 » 16 мар 2017, 09:25
ОрелМанве писал(а):Задача:
Вопросы:
Я в свое время по всем таким вопросам обращался в одну компанию, и все отлично)
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 16 мар 2017, 13:03
ОрелМанве писал(а):Цель видеонаблюдения: возможность в любой момент из любой точки земного шара где есть интернет посмотреть и сосчитать количество машин в боксах.
Вам нужны камеры с поддержкой SIP для видеовызова на любое SIP-поддерживающее устройство, это дешевле чем ПО типа аксона или макроскопа ставить. Смотрел сметы, по бюджету всё пройдёт. Да, и камеры необязательно уличные т к у вас там не северный полюс) Обычные куполки подойдут) Если что, обращайтесь) 8)
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 16 мар 2017, 13:07
Без рега придётся ПО ставить или через облако вести на сервер, через облако имхо дешевле. А по освещённости какие параметры в боксах?
Сообщение kROOT » 16 мар 2017, 23:35
Даниил СПб писал(а): Без рега придётся ПО ставить или через облако вести на сервер, через облако имхо дешевле.
Какое ПО? Приложение на смартфоне, это легко и бесплатно.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 20 мар 2017, 13:43
А записывать куда собрался?
Сообщение kROOT » 20 мар 2017, 22:09
Даниил СПб писал(а): А записывать куда собрался?
на регистратор, куда еще?
